Нужна помощь при проектировании каркасного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь при проектировании каркасного здания
Непрочитано 13.08.2016, 17:08 #1
Antoxa1305
Проектирую каркасник впервые. Мучают вопросы.
Здание одноэтажное 11х40м. Фундамент лента ФБС. Изучив предмет определил такие решения:
На блоки ФБС кладу брус 150х150 на него стойки каркаса 150х100с шагом 600мм. Снаружи ОСП - 15мм, изнутри ГВЛ -2х12,5мм. Сверху опять брус 150х150мм. На него фермы деревянные (пролет 11м). Разрез приложил. Что скажете о таком конструктиве (стен и ферм)?
Вопросы такие:
1. Надо ли раскреплять стойки или ОСП и ГВЛ будут выполнять эту функцию?
2. Чем обеспечивается устойчивость здания в плоскости ферм? Там же везде шарниры, получается механизм...
Тип файла: pdf Model (1).pdf (3.7 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 15.08.2016, 08:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Поперечными стенами-"диафрагмами". При условии, что фермы будут "завязаны" в жесткий диск.
не обязательно
да
Вообще смотрите СП 31-105. Еще очень полезна для понимания книжка "индивидуальный дом платформа"
смело уменьшайте стойки до 150х50.
Опять много, если фермы придут в места стоек. К тому же в каркасном домостроении малость не так делают
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 09:36
Antoxa1305
Фермы думаю с шагом 1 м, так что не придут. Но это не суть, все равно буду расчитывать верхнюю обвязку.
Поподробнее пожалуйста...
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 11:46
Axe-d
иллюстратор
А зачем? В каркасном домостроении все "завязано" на ширине "матов" утеплителя и обшивок, "модульный" размер которых в районе 600 мм.
Сначала поверх стоек плашмя кладется одна доска, затем, с перехлестом, - другая. Между ними - уплотнитель.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 13:27
Antoxa1305
Разве не то же самое?
Зато с фермами теперь понятнее. Такие фермы наверное из доски шириной 50мм? А узлы на чем? МЗП?
Непрочитано 15.08.2016, 13:50
Axe-d
иллюстратор
не совсем. Перевязка досок в углах нужна. Можно, конечно, в брусе сделать выпилы вполдерева.
можно и так.
Если есть оборудование для задавливания - то пожалуйста.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:24
Antoxa1305
А классический вариант какой? Может быть есть какие нибудь узлы на примете?
Непрочитано 15.08.2016, 18:50
Axe-d
иллюстратор
на досчатых накладках, на металлических перфорированных пластинах и саморезах. В даунлоаде по этой теме достаточно "классической" литературы.
ЗЫ Но если честно, сборка 11-метровой фермы в домашних условиях выглядит сомнительной затеей.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 04:57
EOst
Здание жилое?
А будут ли там перегородки, что бы их переделать в диафрагмы?
А то судя по габаритам здания ,это скорее склад какой-то....
Может тогда будет проще сделать классический каркас по аналогии с первой курсовой по ДК из универа, с шагом стоек и ферм 3 метра скажем и жесткой заделкой стоек в фундамент?
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 09:43
Antoxa1305
Никто не говорит о домашних условиях.
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
Да там будут перегородки, здание общественное.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 11:45
Antoxa1305
Такая вот ферма получилась, что скажете?
Тип файла: pdf Ферма.pdf (12.5 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 16.08.2016, 12:30
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Если фермы не видно, то не обязательно делать накладки такой сложной формы, можно просто прямоугольные. В качестве накладок можно также фанеру использовать.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:14
Antoxa1305
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Спасибо, приму к сведению
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 10:34
Antoxa1305
Я так понимаю, 600мм это в свету между стойками, так как мат утеплителя шириной 1,2м режется на пополам?
Непрочитано 22.08.2016, 18:34
Axe-d
иллюстратор
При окончательном назначении шага стоек следует учитывать и размеры матов утеплителя, и размеры листовых обшивок - если хочется сэкономить материалы и работу.
Axe-d вне форума
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? GOODWIN Конструкции зданий и сооружений 4 17.05.2008 22:53
