Ищу литературу по расчетам прогибов круглых арок
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по расчетам прогибов круглых арок
Непрочитано 15.08.2016, 11:30 #1
Ndranghetta
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, литературу по расчетам прогибов круглых арок под действием нагрузок. Конкретно интересует прогиб арки, подвергаемой сжатию со стороны выпуклой части плоской плитой . Как-то мне попадался некий справочних, где, помню, были приведены диаграммы линий изгиба арок с разными видами опор, но сейчас его найти не могу...
Непрочитано 15.08.2016, 12:38
Tyhig
Усилия в арке определяете как для балки. Зная момент находите угол поворота сечения.
И вот тут уже подзабыл. Сейчас может совру. Вроде бы деформация зависит от угла поворота сечения ?
Скорее всего это был справочник проектировщика в 2-3 томах (https://dwg.ru/dnl/2284 и т.п.).
Имхо, справочник вам не поможет.
Надо ручками считать или в МКЭ на 50-60 стержней, что гораздо быстрее и надёжней.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 13:28
Ndranghetta
Ну там не совсем все так же как для балок... есть небольшие особенности. В частности, в той книжке, которую ищу (возможно есть и в других книгах), было хорошо описано с расчетными формулами, что в начальный момент контакт круглой арки с плоской плитой происходит в одной точке, т.е. возникает одна сосредоточенная сила, затем поверхность арки прилегает к плоскости на некоторой длине, но возникает не распределенная нагрузка, а две сосредоточенных силы по краям примыкаемой длины арки, а между ними контактные усилия отсутствуют. И затем в определенный момент происходит потеря устойчивости и прогиб арки в обратную сторону. Хочу поподробнее с этим ознакомиться и ссылаться туда в своей работе.
Ndranghetta вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 16:31
Tyhig
Хорошо. Контакт во времени тоже можно смоделировать в SCAD. Например, односторонними связями между узлами плиты и арки.
Процесс во времени не получится, но усилия и прогибы покажет.
Вручную это посчитать почти нереально. Не ищите справочник, считайте в МКЭ.
Какая-то глупая задача.
Это что, рессора и колесо ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2016 в 21:36.
Tyhig вне форума
ищу литературу по расчетам трубопроводов на динамические нагрузки Шмидт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.03.2019 09:28
Подскажите литературу с эпюрами моментов и прогибов однопролётных балок. РастОК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2014 13:29
Ищу литературу по узлам и расчетам металлических дымовых труб user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.01.2014 12:51
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Посоветуйте литературу по проектированию, строительству, расчетам строительных конструкций на английском языке. Zedvik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.09.2011 08:53
