Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Как идея:
Узел домкратить, болты затянуть. Подложить квадрат в зазор, приварить квадрат к подстропильной ферме, заплавить зазор между квадратом и опорным ребром. не пойдет, наоборот опорные ребра "больше" нужного. Какое опорное усилие с фермы? |
А если поддонкратить, срезать опорное ребро фермы , изготовить эту детальку и приварить заново? Только и вертикальную пластину нужно срезать, с ней слишком много нужно домкратить. Она кажется тоже коряво стоит, так что режте )
1.Болты снимите. Пусть ферма встанет существующим ребром свободно на подстропильную.
2.По существующим отверстиям (с обратной стороны) просверлите отверстия под болты. 3.Установите болты на место. Если отверстия покажутся увеличенными или приобретут овальность - можно шайбы приварить к ребру. П.с. Сто лет простоит. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 02:37. |
Самая пакость - что нижний рез опорного ребра не ровный (под угол ушел - да здравствует "не надо ничего строгать/фрезеровать"
![]() 1. Вызвать изготовителей. 2. Составить акт 3. Снять болты 4. Разовалить отверстия "вниз" на величину не менее зазора 5. Закрутить болты. 6. Узаконить это решение у представителя авторского надзора либо, при его отсутствии, у проектировщика - иначе технадзор заказчика может не принять. 7. Решить, за чей счет все эти телодвижения и кто их выполняет. 8. Написать в этой теме, кто изготавливал конструкции (какой завод). Страна должна знать своих муда героев Под нагрузкой опорный узел фермы "просядет", подминая зону контакта с опорной плитой до нужной площади, после чего все устаканится. При этом возникнет крутящий момент (плоскости-то не параллельны, передача усилия с эксцентриситетом относительно оси группы болтов) - но вряд ли он достигнет величины, способной срезать болты. Просчитайте это дело, ежели будут сомнения - рассверлить отверстия на болты бОльшего диаметра. 100 лет, может, и не простоит - но серьезного ухудшения работы узла не произойдет, эти болты не должны воспринимать вертикальную нагрузку. Перемещение же фермы вниз на величину этого зазора за счет подминания пятна контакта тоже вряд ли окажется критичным. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 03:06. |
Здание одноэтажное - опорное усилие 18500 кг. На болты монтажные. Диаметр 20 мм. Один болт сырой стали несет 2400 на срез. Из 45 стали при закаливании до 48 единиц по Роквеллу - около 7500 кг. Это без учёта черноты отверстий и того что часть резьбы болтового соединения попадает в зону срезу. Так что болты можно в работе не учитывать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- По факту установлены обычные болты по ГОСТ 7798 |
Ржавый узел, ничего сверхъестественного. Покрытие -> холодные (точнее сказать, более холодные, чем окружающая действительность) фермы -> конденсат + непродуваемая щель с сужением к низу = идеальные условия для скопления воды + итак небезупречная окраска. Скорость коррозии обсуждать не буду, но непокрашенная колонна явно будет дольше стоять, чем вот такой вот покрашенный узелок.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
