Различия между индикацией и регистрацией в КИП
проектирование (ТХ)
Башкортостан
ИМХО технолог как раз и решает что надо. Допустим есть печь и идет поднятие температуры в ней по определенному графику. если эта информация нужна лишь обслуживающему персоналу - достаточно индикации (термометр), если предполагаются разборки почему печь перегрели в прошлую смену - то без устройства регистрации никак, а чаще обе функции совмещены.
Казань
![]() ![]() Если Вы технолог с корочкой, то где-то на четвертом курсе должны были читать курс СУХТП "Системы управления химико-технологическими процессами". Поищите конспект. Учебник почитайте. ![]() |
проектирование (ТХ) Регистрация: 07.07.2014
Башкортостан
![]() Индикация - отображение на дисплее монитора оператора Регистрация - занесение в базу данных отчетов истории значений параметра. По этим отчетам затем проверяют режим работы, после аварий отслеживают историю изменения параметров. Такие отчеты хранятся годами. FC - слепое регулирование расхода, то есть ни на мониторе не показывает, ни в базу не заносит. FIC - регулирование с отображением на мониторе текущего значения FRC - регулирование без выноса на монитор, но с занесением в базу отчетов FIRC - регулирование с отображением на мониторе и занесением в базу отчетов А Вы, к сожалению, ограничиваетесь только анекдотами ![]() |
Казань
Это продолжение анекдота? "Башкортостанские проектировщики настолько суровы, что знания получают на форумах"
![]() У Вас диплом есть? В дипломном проекте должен был быть раздел: "Автоматизация производственных процессов". Цитата:
В настоящее время практически все - FIRCA или FIRK+FC. Почитайте учебник. Ну или хотя бы ГОСТ 21.208-2013. Последний раз редактировалось hasa, 23.08.2016 в 23:18. |
Башкортостан
![]() Цитата:
Прошу предоставить источник, где дано терминологическое определение функции КИП "регистрация". В ГОСТ 21.208-2013, кстати, нет примера сочетания xIRCx, поэтому, собственно и вкрались сомнения о возможности такого обозначения. |
Казань
Это словарь Ожегова. В ГОСТе, да и в русском языке, много чего нет. Значения заимствованных слов очень сильно искажаются. Попробуйте почитать Федоров Ю.Н. "Порядок создания, модернизации и сопровождения АСУТП" или "Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка". Много, но подробно. У этого же автора есть несколько книг по отраслевой тематике. |
Башкортостан
![]() Благодарю за ссылку на литературу. Буду знакомиться |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Различия между плитами сборными покрытий и перекрытий | Кирилл89 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.12.2010 09:58 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
