Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017
Непрочитано 17.08.2016, 09:19 #1
durasovartyom
Добрый день http://dwg.ru - форумчане.
Вопрос такой:
Какая технология и как правильно связывать (сцепить) конструкции выполненные в Autodesk Subassembly Composer в Civil 3D?
Непрочитано 20.09.2016, 13:57
Dotstal
Геодезия
Белгород
Поддерживаю автора, слышал что для этого используется set mark point но примеров ее работы не нашел.
Dotstal вне форума
Revit 2017. Как создать фильтр на отображение арматуры только одной марки конструкции к которой она принадлежит? erikbond Revit 2 12.08.2016 14:55
Процедура моделирования движения в Autodesk Inventor Professional 2013 targetnet Прочее ПО от Autodesk 2 28.08.2013 16:36
AutoDesk Robot 2013 Что за демоны такие- изолированные узлы? kostia Robot 6 07.02.2013 16:16
