Входная группа для МГН - где разместить кнопку связи с администрацией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Входная группа для МГН - где разместить кнопку связи с администрацией?
Непрочитано 17.08.2016, 09:27 #1
Степлер
Воронеж
Может, кто-то уже с этим сталкивался.... по нормам для МГН нужно на входе в здание разместить кнопку связи с администрацией. Где ее нужно ставить? прямо возле входной двери или перед ступенями? (зеленый кружок). заранее спасибо
Непрочитано 17.08.2016, 10:03
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Яндекс по запросу "кнопка для инвалидов" нашел 5 млн результатов.
Как надо:
Как не надо:
Последний раз редактировалось kp+, 17.08.2016 в 10:21.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:14
Степлер
Воронеж
спасибо... получается, в 3 случаях - до подъема, а в 1 - непосредственно у двери... а Вы бы сами где поставили?
Степлер вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 10:20
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Стеб засчитан.
Но на случай, если это был не стеб, поясняю: над этой фоткой написано - как не надо!!!!1111
Смысл всей затеи в том, чтобы инвалид мог без проблем и посторонней помощи подъехать на коляске по тротуару к кнопке и вызвать персонал, который поможет ему заехать в здание. А на последней фотке кнопка, да еще при отсутствии пандуса, выглядит как насмешка.
Последний раз редактировалось kp+, 17.08.2016 в 10:25.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:21
Степлер
Воронеж
ой, извините, я не заметила Вашей надписи... спасибо за помощь, я поняла..
Степлер вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 10:22
tyuk
видимо инвалид с собой телескопическую палку должен возить чтобы нажимать такие кнопки. Новая реинкарнация рыцарского турнира )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:38
Степлер
Воронеж
получается, в загс только рыцарей пускают
Степлер вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 10:49
kp+
идущий по граблям
Вот кстати еще примеры как НЕ надо:
Можете и на этом сайте в БСК порыться, тоже что-то было
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:53
Степлер
Воронеж
уклон у пандуса явно не по нормам! адский!
а я у себя поставила кнопку до ступеней и возле двери продублировала.
Степлер вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:16
kp+
идущий по граблям
Зря. Не потому, что возле дверей совсем не нужна, а потому, что экономный заказчеГ/ленивый подрядчег/въедливый проверятель/экспертант сметной стоимости/еще какая нибудь сволочь обязательно потребует убрать, как ему покажется, излишнее дублирование. И не факт, что уберут кнопку около дверей. И будет как на фото 4 и з#2. Впрочем, сами думайте.
Offtop: У нас такие вещи делаются не для людей, а для галочки. И надо позаботиться, чтобы при реализации не получилось так, что для галочки сойдет, а людям только во вред и на смех
Последний раз редактировалось kp+, 17.08.2016 в 11:27.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:18
Степлер
Воронеж
kp+, подскажите еще, пожалуйста, знак доступности для инвалидов (зеленый такой) размещают возле входной двери только если внутри здания все разработано в соответствии с нормами для МГН?
Степлер вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:26
kp+
идущий по граблям
Это уже ваши архитекторские заморочки. Мое дело "слаботочка".
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:27
Степлер
Воронеж
понятно. Спасибо за помощь.
Степлер вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании scad2015 SCAD 21 24.11.2019 09:32
Правомерно ли эксперт говорит о необходимости согласования проектной документации на строительство линии связи с организацией эксплуатирующей ВЛ 10кВ, так как линия связи проходит в охранной зоне ВЛ. denis.181 Электроснабжение 41 20.08.2015 19:56
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Связи в Г-образном рамном каркасе pbykov Конструкции зданий и сооружений 20 21.03.2011 13:34
