Программа производственного экологического контроля при строительстве (в ПОС)
В ПОС должна быть отписка со ссылкой на решения МПООС. Но есть и другой путь. Если ГИП тоже на вас кивает. Проект то общий. Не сдадите - ГИПа будет пытать уже директор. Так что в зависимости от отношения к фирме, ГИПу, экологам и заказчику эту программу можете написать и вы. Переройте законы, нафигачьте туда егерей, датчики движения, шума, освещённости, магнитного поля, желательно подороже. Дело закончится тем, что эксперт офигеет, а заказчик понесёт ГИПа в лесок разбираться. В любом случае, на каком-то этапе от вас отстанут. Учтите, что экологи скорее всего неспроста кивают на вас, возможно они просто негодяи, а возможно у них нет исходных данных. Для разных объектов программа представляет собой разные мероприятия или отписки. Например для дамбы Кронштадта сделали дырки для рыбы не в том месте. А надо их ещё и открывать/закрывать... При нересте рыб можно останавливать работы... В лесах могут мигрировать олени. Прыг-скок с ветки на ветку. Соответственно под каждой веткой должен стоять датчик шума. Строительство может шумом сократить зону питания хищника. Это дело можно решить периодически отдавая лесу зарубежных друзей и строгих инспекторов. В любом случае должны быть (в МПООС) исходные данные о том, что наблюдаем и как или разумная отписка. Как отписаться я, увы, не знаю. ![]()
Он самый.
Площадка находится на территории существующего предприятия в пределах ограждения, проникновение животных исключено. Я тоже уверен что это ООС, но раз просят нужно помочь, не привык просто так увиливать. Вот только как это сделать не знаю. Так же есть вопрос: Не приведен расчет сброса загрязняющих веществ с поверхностным стоком на площадках строительства. Стоки (осадки в летне-/зимний периоды) рассчитал, но загрязняющие вещества нет... Мойки колес с замкнутым циклом. Спасибо всем. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Программа не отвечает, когда пытаюсь заштриховать область. | arkhmari | AutoCAD | 4 | 03.11.2015 17:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Программа обработки dwg файлов | lpopov | Готовые программы | 29 | 19.02.2012 18:11 |
