Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома
Непрочитано 17.08.2016, 11:27 #1
Paykay
Уважаемые члены форума! Помогите, пожалуйста, определить причины трещин данного жилого здания с переменной этажностью (от 8 до 9). Толщина стены около 700 мм. Скорее всего она многослойная - наружная верста состоит из керамического кирпича, внутренняя из керамзитобетона или другого блока (точно неизвестно, я сделал данный вывод исходя из толщины стены), между ними должен быть утеплитель, и по идее вентзазор. Данные и чертежи по данному зданию отсутствуют. Была поставлена задача определить причину трещин (или, скорее, возможные причины трещин) только исходя из визуального осмотра. Заранее благодарю!
ID:	174813  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина 1 - ближе.jpg
ID:	174815  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174816  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.08.2016, 11:33
v.psk
Псков
Приложите фото. По характеру трещин можно будет поразмышлять. Ну а вскрыть и посмотреть стену всё-равно следует.
----- добавлено через 15 сек. -----
... обновилось
v.psk вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:35
hang_7
Визуально сложно правильный вывод дать у вас одни предположения. Давайте исходные данные, район , фундаменты, грунты, точный состав стен, планы в зоне трещин. Иначе по фото только экстрасенс скажет. Кладка армированная или нет ? Если многослойная конструкция надо знать как закреплена, на что облицовка опирается.
Также произвести осмотр других частей дома, есть ли там трещины ? Есть ли трещины выше по этажам ?
hang_7 вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:36
Женя0574
По характеру трещин - это основы разрушения кладки: происходит ее раздавливание. По видимому, нет деформационного шва сверху, нагрузка от здания легла на кладку, а не на колонну.
Кстати, проверьте, что ближайшую колонну не спилили..., а то всякое может быть
Последний раз редактировалось Женя0574, 17.08.2016 в 11:43.
Женя0574 вне форума
v.psk
Псков
Весьма вероятно что часть стены (лицевая кладка) "зацепилась" за смежные конструкции (напр. конструкции крыльца или смежного деформ. блока), а за счет разных деформаций возникли напряжения и трещины.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:36
Paykay
Забыл добавить характеристику трещины 3 фото, именно по этой трещине желательно сделать вывод, остальное "постольку поскольку". Ширина раскрытия - до 2,5 мм, длина 1,4 м (в целом), глубина залегания - от 25 до 47 мм.
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:37
kruz
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
Т.е. вы деньги и славу получите, а господа на форуме по фото вашу работу сделают? Вы хоть кто (от застройщика, от подрядчика или так-обследователь)?
Трещина по всей высоте или только 1 этаж? Если последнее - то локальные напряжения, и без пространственного расчета вы это не докажите...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:38
Paykay
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
В том то и дело, нужно визуально предположить, со всеми данными, безусловно, было бы в разы легче. Но, к сожалению, данных никаких не предоставили.
Я учусь определять, у меня есть предположения, но они размыты. Хотелось бы услышать еще варианты. Деньги и славу я в любом случае не получу)
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:40
v.psk
Псков
так что же это тогда за обследование?
рассмотрели этот вариант?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:41
Paykay
Да, небольшие вертикальные трещины вдоль здания по углам. Но они могут начинаться от 3-4 этажа, там сложно увидеть, до куда они идут, но они не широкие (до 1 мм примерно).
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:44
hang_7
Поддерживаю. Автор не поленись хоть стену вскрыть. Кладка явно не армированная.
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:44
Paykay
Да, был такой вариант, он наиболее правдоподобный, вариант возможной деформации фундамента я так понимаю можно вообще убрать?
Paykay вне форума
kruz
вам все варианты и гипотезы?
1) уже многие написали
2) набухание пенобетона (или что-там у вас за облицовкой)
3)...
100).. враги и диверсанты
101) зеленые человечки
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:46
Paykay
Я учусь осматривать и определять хар-р и причину трещин. Был бы детальный осмотр, тут бы без этого, конечно, не обошлось, а так, приходится голову ломать, трогать ничего нельзя. Я стажируюсь по сути.
Спасибо большое за ответы, хотя бы понял, что двигаюсь в правильном направлении. Я не виноват, что такое задание дают работодатели на испытательном сроке, визуально практически нереально определить причину, я просто выстрою ряд предположений с доказательствами, думаю, этого будет достаточно.
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:51
hang_7
3)...
Если идешь в обследование лучше займись инструменталкой , там больше опыта будет откуда и как проявляютя деформации в конструкциях зданий
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:54
Paykay
Да я бы с радостью, но пока что, видимо, проверяют больше теоретические знания. Тут вопрос не стоит в конкретном обследовании. Достаточно возможных причин с доказательствами, ну и рекомендации по их решению.
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 11:57
hang_7
Рекомендация решения - устранение или компенсация причины появления.
Изучи - https://dwg.ru/dnl/4479
В архивах форума также много литературы.
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:10
Paykay
Вот стену посмотрел, как я и предполагал, в общем.
----- добавлено через 34 сек. -----
Спасибо, изучу.
Paykay вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:47
| 1 #19
Baumann
homo soveticus
отмостка села капитально. Вода под фундамент может просачиваться.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
