Lisp Как правильно получить список стилей ячеек табличного стиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp Как правильно получить список стилей ячеек табличного стиля?
Непрочитано 17.08.2016, 13:37 #1
Kirill_Ja
Мурманск
По идее все должно быть просто. Получаем указатель на VLA объект стиля таблиц, у него есть метод GetCellStyles.
Только вот как он работает не очень понятно. В базе знаний Autodesk нет примера.
У меня получается вот так и это явно не то, что код должен делать.
[Выделить все]
 $ c2
#<VLA-OBJECT IAcadTableStyle 09f4ac04>
_$ (vla-GetCellStyles c2 1)
nil
_$ (vla-GetCellStyles c2 0)
nil
_$ (vla-GetCellStyles c2 2)
nil
_$ (vla-GetCellStyles c2 3)
nil
_$
Есть еще идеи как получить список стилей ячеек стиля таблиц?
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Непрочитано 17.08.2016, 14:00
В документации этого метода для стиля таблиц нет (
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 14:40
Kirill_Ja
Мурманск
В knowledge.autodesk есть, но работает не так как написано.
Пока только такие конструкции
[Выделить все]
 _$ (setq CStyle "123" DefaultCellStyle "_DATA")
"_DATA"
_$ (if (type (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda (x) (vla-SetCellStyle a 0 0 CStyle)) '(1))) (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda (x) (vla-SetCellStyle a 0 0 DefaultCellStyle)) '(1)))
nil
_$
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:30
VVA
Инженер LISP
Получение имен стилей ячеек
How to use GetCellSty​les method
VVA вне форума
Нужен LISP: получить список групп в которые входит объект koval_a_r LISP 9 05.04.2013 14:49
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Lisp. Вставка в список. back1981 LISP 12 27.12.2010 20:48
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
Получить список блоков в чертеже DonVik Программирование 6 27.08.2008 15:08
