Advance Steel 2015-2017. Управление упорядочиванием.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2015-2017. Управление упорядочиванием.
Непрочитано 17.08.2016, 14:10 #1
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Приветствую знатоков и адептов Эдванса. Уже больше полутора лет занимаюсь самостоятельным (и при помощи видеороликов С.Нинова) изучением Эдванса. Много в каких его областях постиг просветление понимание принципов его работы и настройки параметров, кроме вышеозначенной - Управление упорядочиванием в Стратегии маркировки (см. скрин №1).
Уже перепробовал сотни сочетаний "галочек" с цифрами, но так и не понял принцип работы этой пресловутой функции.
- Независимо от "галочки" напротив "Исключать наложение марки....", программа упорно накладывает маркировку на элементы чертежа
- Какие только параметры не выставлял в Угле поиска", "мин. макс. дистанции" - маркировка либо улетает в сторону от чертежа, либо накладывается совершенно не так и требует последующей долгой и муторной доводки вручную (см. скрин №2)...
Собственно, вопрос. Ткните пожалуйста в видео настройки данной функции. Либо объясните мне, неразумному, за что отвечает каждая из "галочек" и каждый пункт в Управлении упорядочиванием. Заранее премного благодарен!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.08.2016 в 15:14.
Непрочитано 17.08.2016, 15:14
Картинки в пост не приложить?
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 16:02
BlackMessiah
Прошу понять и простить, пошел по сложному пути ))
К уже заданным вопросам: объясните, пожалуйста, какие настройки необходимо выставить, чтобы Эдванс всегда размещал маркировку по центру над маркируемой деталью на расстоянии не более 5мм.
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 17.08.2016 в 16:17.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 18:19
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
главное правило более-менее нормального размещения выносок автоматом- масштаб чертежа. чем мельче-тем больший бордак на чертеже. делайте масштаб крупнее, разбивайте схему на несколько и проблем с выносками будет меньше
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 09:13
BlackMessiah
olvol, благодарю за совет, но он не является ответом на мой вопрос )) На скрине №2 видно, что масштаб более чем достаточный для размещения маркировки. Делать его крупнее - зачем? Но вот то, что Эдванс размещает маркировку где угодно, кроме как четко над серединой маркируемого объекта - это проблема, пока не разрешенная ни мною, ни другими моими коллегами. Help!
Непрочитано 18.08.2016, 10:24
olvol
попробуйте поставить макс. дистанцию равной минимальной. да и шаги вообще можно игнорировать, если вам в середине выноска нужна. масштаб более чем достаточен для ручного , а не автоматического размещения выноски. сгенерируйте схему с масштабом крупнее-глядишь и выноски встанут лучше.
olvol вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 12:46
Vanek777
Попробуйте настроить как у меня (на картинке). Работает более менее нормально, но конечно многое зависит от масштаба.
Vanek777 вне форума
Обозначение сварных швов в Advance Steel 2015 Dr.. Advance Steel 2 05.10.2016 09:40
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Исчезает модель в Advance Steel 2015 Dr.. Advance Steel 1 14.04.2015 20:32
