Отрицательная сила трения оттаивающего грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательная сила трения оттаивающего грунта
Непрочитано 18.08.2016, 10:05 #1
AAK
Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста, при оттаивании грунта (в слое сезонного промерзания) негативную силу трения по боковой поверхности нужно ли суммировать с постоянной нагрузкой?
Спасибо!
Непрочитано 18.08.2016, 10:50
get_up
Находите несущую способность сваи, вычитаете силу отрицательного трения. Далее то, что получилось, сравниваете с расчетной нагрузкой на сваю.
get_up вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:34
AAK
А можно ли применять коэффициенты указанные в п. 7.2.12 СП 24.13330.2011 (................которые зависят от высоты подсыпки)....................или надо брать 100% для расчетного сопротивления?
AAK вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
