Не пересчитываются поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не пересчитываются поля
Непрочитано 18.08.2016, 13:04 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Сделал блок с атрибутами.
(Рр) и (cos) - задаваемые атрибуты
Ip - высчитывается через поля. Формула расчета Ip = "значение (Рр)" /0,38/1,73/"значение (cos)"
При вставке блока поля вычисляются, но при изменении уже вставленного блока, перерасчет не происходит. (регенерацию жму каждый раз)
Подскажите где косячу
Непрочитано 18.08.2016, 13:21
kp+
идущий по граблям
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Первый и единственный косяк - не выложил пример DWG
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 16:27
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Прошляпил загрузку dwg.
Прикрепил
DWG 2013
щит.dwg (37.9 Кб, 13 просмотров)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 16:58
AMDen
Инженер-проектировщик
Тема обсуждалась, сейчас уже не найду где. Надо добавить в блок динамическое свойство, например, перемещение. И изменить исходное положение через это перемещение. Тогда будет пересчитываться.
AMDen вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
