Пространство под открытой лестницей (общественное здание) учитывается в экспликации?
Архитектор
если выгораживаете и ставите дверь - тогда определенно помещение, а если в составе вестибюля то вроде как бэ само напрашивается
пс. под трибунами же размещают помещения - если тот же масштаб, то можно сравнивать |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
сомнение в том, что под лестницей никакие помещения размещать нельзя. Единственно, как можно использовать это пространство- для "узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств" 4.4.4 СП 1.13130.2009. Поэтому насколько это правильно считать площадь в составе помещения, которая использоваться нормативно как помещение не может
Не совсем понял Вашу мысль, Вы считаете, что:
1)- фраза из п.4.4.4"Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств" касается только маршей в лестничных клетках, но не открытых лестниц? 2)-пространство под маршами открытых лестниц можно считать частью помещения? |
Ищу проект для диплома, общественное здание с красивой архитектурой | Ram!l | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.09.2014 09:33 |
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 | niusya | Архитектура | 2 | 31.07.2014 11:35 |
Согласно каким нормам в кабинетах (общественное здание) должны устанавливаться окна? | pusikul | Архитектура | 2 | 15.06.2014 15:56 |
Чем покрыть общественное здание ? (30м на 18м) | Maksim337 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.11.2011 11:15 |
Размешение в подвале приямок (общественное здание) | Route | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.06.2009 12:05 |
