Размешение в подвале приямок (общественное здание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Размешение в подвале приямок (общественное здание)
Непрочитано 29.05.2009, 11:42 #1
Route
Добрый день! Прошу помощи:
Административное здание с офисами.
Первый этаж:
http://********/showimage/2png_2220507_230967.png
подвал:
http://********/showimage/1png_9470033_230966.png
можно ли так делать приямки из подвала? Т.е они выходят в открытый с одной стороны паркинг. А один приямок с окном вообще идет в электрощитовую.
Как должны располагаться эти приямки и куда они дложны именно выходить? Просто в снипе просто сказано в отсек и все.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Route, 29.05.2009 в 12:05.
Непрочитано 29.05.2009, 12:19
Jek
Если попытаться почитать злобный СНиП 21-01, то можно в нём обнаружить следующее:
6.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г;
6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
6.20*г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;
Route, чего у нас там с людями-то?
И потом, эвакуация через щитовую в паркинг слабо сочетается с понятием непосредственно наружу.
Мне так кааацаа...
Jek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 12:30
Route
Сообщение от Jek Посмотреть сообщение
Мне так кааацаа...
С людями все нормально! В подвале их нет. Площадь подвала менее 300 м2, так что выход из подвала 1.
В этой случаи приямок не для эвакуации. приямки для подачи рукавов в подвал...
СНиП Общественные здания:
1.12. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.
Route вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 13:54
Jek
Сообщение от Route
То есть "пожарка" будет заезжать в паркинг и раскатывать рукава в приямки?
Или я не правильно представляю процесс?
Jek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 19:28
Route
Ну вот вроде не логично, но разве пожарке надо вплотную к приямку подъехать? рукав та не маленький...
Route вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 10:48
Route
Народ, помогите пожалуйста!
Route вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:56
chuklanoff
Инженер-строитель
да можно так делать, не паникуй. Я,во всяком случае ни где запретов не видел. И из электрощитовой по-любому должно быть окно
chuklanoff вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 16:50
За #6 тема закрыта на 3 суток.
Непрочитано 09.06.2009, 12:05
Domovoj
Мы давно уже электрощитовую в подвале не делаем. Вроде как запретили.
Domovoj вне форума
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
