Ширина лестница - возник спор с технадзором по определению термина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина лестница - возник спор с технадзором по определению термина
Непрочитано 19.08.2016, 10:59 #1
Хаммер72
У меня возникла проблема с технадзорам .
Согласно Федеральных норм ширина лестница для переноса тяжестей не менее 1 м.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2016-8-19_10-36-46.953.jpg
У меня по проекту ширина ступени 860 которые варятся к швеллеру. Так вот технадзор делает замер по ступени и у него 860 мм а я по габаритам между внутренней часью ограждений - 1000 мм . Смотрите чертёжНажмите на изображение для увеличения
Кто из нас прав и где прописано определение ширины лестницы в нормативных документах ? Заранее спасибо
Непрочитано 19.08.2016, 11:16
svg
технадзор конечно
svg вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 11:24
иваниваныч
Ограждения могут сужать ширину лестницы, но никак не могут ее расширять . Технадзор прав безусловно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 12:20
Хаммер72
Жалко конечно :-)
Я интуитивно думал что здесь основной фактор узость лестницы а получается для ног 850 , для жопы 1000 мм .Пардон за каламбур.
Просто несу я к примеру груз , для меня важен узкий проход или нет....?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Правильно на мой взгляд в ПБ надо было регламентировать габариты внутри лестницы или указывать ширину именно ступеней
И да кстати посмотрите серии на промышленные лестницы там ширина лестницы как раз с учётом конструкции косоура....
Хаммер72 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 17:31
МаксКад
Архитектор
когда говорится о ширине лестнице с точки зрения перемещения по ней людей- это значит расстояние в свету между перилами (если с обоих сторон) или между перилом и стеной
МаксКад вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 17:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я склоняюсь к такому мнению, что ширина лестницы это ширина лестницы с учетом косоура, ширина прохода это расстояние между стенами, где установлена лестница. Но в большинстве своем все считают что ширина прохода и ширина лестницы это именно минимально возможное расстояние между ограждениями.
Колян вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 18:11
иваниваныч
Ширина лестницы - это ширина ступеней. Если бы было по-другому, то можно было бы, например, при ширине ступени 400 мм + двух косоуров по 200 мм принять ширину лестницы 800 мм. Но так считать никому в голову не придет. И ширина считается с учетом расположения перил в свету, которые могут ее сократить.
Непрочитано 19.08.2016, 18:14
1 | #8
Максим Алексеевич
8.2 СП 54.13330.2011
Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 19:16
Baumann
homo soveticus
Важен узкий проход..)))). Хорошо сказано. Если кто читал нормали планировочных элементов, тот знает, что есть нормаль и на ширину человеческой фигуры. Она равна 60 см. От нее закладываются остальные ширИны-дверей, коридоров, лестниц.. Правда, почему-то в нормалях изображена фигура мужчины. Ну, если женщина окажется больше 60 см в ширину....))) Плакал тогда технадзор)))))))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 13:12
Tyhig
Сообщение от Максим Алексеевич Посмотреть сообщение
Максим Алексеевич, большое спасибо.
Tyhig на форуме
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Входит ли в ширину многоэтажной автостоянки, ширина въездных рамп. motor-serg Архитектура 9 09.02.2012 13:29
Ширина зоны для установки лесов krusty Технология и организация строительства 4 11.08.2011 16:08
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
