Документ разрешающий замену Ст 30 на Ст 35
ГОСТ Р 52630-2012
5.1.5 Элементы, привариваемые непосредственно к корпусу сосуда изнутри или снаружи (лапы, цилиндрические опоры, подкладки под фирменные пластинки, опорные кольца под тарелки и др.), следует изготовлять из материалов того же структурного класса, что и корпус, если в технической документации на сосуд нет соответствующего обоснования применения материалов разных структурных классов. 5.2 Листовая сталь 5.2.1 Содержание серы и фосфора в углеродистых и низколегированных сталях по ГОСТ 5520 должно быть не более 0,025% и 0,035% соответственно, по ГОСТ 19281 - не более 0,035% и 0,030% соответственно. Удивительно, но в перечне сталей нашёл только 35Х... Я сосуды никогда не делал. Но напрашивается, что стали надо применять только перечисленные в приложениях ? Тогда 30 и 35 как бы и нельзя ? Во всяком случае в строительстве так. Согласно вашим приложениям стали 30 и 35 для крепежа, а не для элементов. И это может быть не просто мои домыслы, ведь при повышении С повышается хрупкость и уменьшаются пластические свойства. Эти свойства так же регламентируются для каждого элемента. Может быть не только этим ГОСТом. Надо перепроверить исходную документацию на соответствие НТД. Опасаюсь ошибки. Перепутал с люком. Думал у вас люк. Серьга же крепёжный элемент ? Или что такое серьга ? Тогда вроде можно. В любом случае, я только дал ГОСТ можно или нельзя - не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2016 в 11:35. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Вы спрашиваете как строитель, или машиностроитель?
Если как машиностроитель - то документом является "Марочник сталей" или ГОСТ 1050, где указаны прочностные характеристики этих сталей. Сравнивайте, выбирайте что важнее из свойств. (для машиностроителя это достаточно странный вопрос, ибо в тех требованиях обычно пишут материал-заменитель с длинным перечнем допускаемых замен) Последний раз редактировалось Liukk, 21.08.2016 в 13:34. |
Liukk, вопрос как доказать эксперту возможность замены. Видимо, в данном случае не прописана возможность замены. Из этого следует ситуация: эксперт видит, что сталь не та, которая в проекте и ответ "да это и так понятно" его не устраивает. Поэтому варианта 2 (см. пост №4). Добавлю, что имеется в виду, конечно же, не то что одна сталь не хуже другой, а что изделие из одной стали не хуже чем из другой. Полагаю, что если не стоит задача тупо завалить проект, то простого моделирования в каком-нибудь Ансисе или даже Солиде эксперту будет достаточно. Ему просто нужна писулька на основании которой он разрешил замену, чтобы потом самому этими расчетами не заниматься.
А что ссылки на ГОСТ не достаточно? И потом, все расчёты (что МКЭ, что вручную по Сопромату) всё равно будут базироваться на свойствах материала из ГОСТа. (несоблюдение ГОСТа карается по закону)
А эксперты (особенно военпреды) бывают настолько разные... Причём, часто вообще не разбирающиеся в технике. У них изменение одной буквы, там где это вообще ни на что не влияет уже криминал, требующий согласования. ----- добавлено через ~5 ч. ----- Открыл я сейчас "Марочник сталей и сплавов" п/р В.Г. Сорокина (кстати, с пометкой "Согласовано с Государственной службой стандартных справочных данных") Машиностроение, 1989г. на стр. 58 "Сталь 30" и сразу ниже надпись: Заменитель - стали: 25, 35 Для машиностроителя этого более чем достаточно. Для сомневающихся далее в тексте приведены мех свойства и ст. 30 и ещё далее ст. 35., которые соответствуют данным из ГОСТа 1050 |
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? | petia | Железобетонные конструкции | 0 | 18.11.2015 10:09 |
Нужны ли исполнительные схемы как подтверждающий документ при демонтаже металлоконструкций | Wintersson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 17.02.2014 19:22 |
Ищу документ, разрешающий не прововдить проверочный расчет несущих конструкций при проведении обследования | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2012 11:04 |
Ищу Документ где содержится данная статья. | dimandgy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 21:19 |
Документ на замену ОНТП 24-86 | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2008 10:18 |
