Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы?
Непрочитано 22.08.2016, 04:18 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Недавно начал работать в сивиле и столкнулся с такой задачей: прямоугольный участок территории примерно 25 Х 50м, для которого я построил поверхность. После долгих тщетных попыток построения продольного профиля по трассе, нанесенной поперек участка, так и не добился нормального результата:вид профиля получается очень мелкий по сравнению с размерами боковика, а хотелось бы видеть их соразмерными . Подскажите пожалуйста: как можно решить подобного рода задачу в сивиле с поверхностью такого небольшого размера?
На всякий случай, креплю файл во вложении.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
DWG 2013
Profile example.dwg (851.2 Кб, 24 просмотров)
Все люди разные...один я одинаковый.
Непрочитано 24.08.2016, 12:59
1 | #2
ironpvk
САПР
Сообщение от Raznouh Посмотреть сообщение
Если я правильно Вас понял, то предлагаю ознакомится с настройками вида продольного профиля, думаю это поможет Вам. https://www.youtube.com/watch?v=UPUhr3ucAvM
ps. Ваш файл не смог просмотреть, у меня civil 2015
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 19:20
Raznouh
Баку, Азербайджан
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=UPUhr3ucAvMps. Ваш файл не смог просмотреть, у меня civil 2015
Большое спасибо за видео - с первых секунд просмотра понял в чём дело.
Странно что у Вас не открылся файл: работаю в версии 2017 , но сохраняюсь в файлы 2013.
Raznouh вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7532 17.09.2025 14:52
Civil 3D 2014 Создание меток рабочих отметок на виде профиля в нужных местах Marginal Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.05.2014 15:18
AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка в метках трассы. Пишет вместо конец кривой конец трассы. Как и где исправить? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.03.2014 21:34
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
