Почему не работает команда Purge? Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не работает команда Purge? Помогите разобраться
Непрочитано 22.08.2016, 10:01 #1
Ирина111
Всем доброго времени суток. Установила новую версию AutoCad 2016 for Mac английская версия. При вызове команды purge не появляется стандартное окно с запросом, что именно необходимо почистить. Вместо этого идет диалог в командной строке. Провела разные манипуляции, почистить не удалось. Помогите, пожалуйста.
Название: Снимок экрана 2016-08-22 в 9.58.33.png
Последний раз редактировалось Ирина111, 22.08.2016 в 10:54.
Непрочитано 22.08.2016, 10:49
Может быть, это особенность версии для Мас?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 11:02
Ирина111
Не уверена, что особенность. Автокад 2016 для Мака имеет все базовые команды Автокада для Виндоус.
Ирина111 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 11:46
Бот
Ирина111, просьба изменить название темы "Почему не работает команда Purge? Помогите разобраться" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Команды - да. Интерфейс - не факт.
Непрочитано 22.08.2016, 11:50
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй макрос создать, если в Mac версии они поддерживаются.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Autodesk Inventor Pro 2013. Не работает библиотека компонентов. ki Прочее ПО от Autodesk 1 25.06.2013 15:08
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Не работает кнопка OPEN VPUD56 AutoCAD 5 13.10.2006 11:06
