Требование о размещении проема над проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требование о размещении проема над проемом
Непрочитано 22.08.2016, 15:50 #1
Саша1983
добрый день. имеем проект каменных жилых малоэтажек. столкнулся с требования руководителя размещать проемы (дверной, оконный) в несущих стенах строго друг под другом. Якобы сбор нагрузок на перемычки нижнего проема в случае смещения проемов идет от полной высоты узкой полоски = ширине этого смещения, т.е арочный эффект не учитывается. Планы первого этажа и типовых немного отличаются и на типовых этой сдвижки не видно из за витражей. Величина смещения = в пределах полметра. В литературе ничего нарыть не могу...
Непрочитано 22.08.2016, 15:56
v.psk
Псков
пусть руководитель и объяснит что к чему. Я такой нормы не знаю ...
я было подумал что вы архитектор...
сравните нагрузки.
мне не вспомнить случая, где бы не хватало 27 или 37 перемычки по несущей способности.
v.psk вне форума
swell{d}
Düsseldorf
"малоэтажки" в современном проектировании - это до 10 этажей или до 16?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 09:32
Саша1983
это до 7 этажей. Руководитель говорит, что его так учили в своё время,
Саша1983 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 10:29
мозголом из Самары
Самара
Фасад с проемами есть?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 10:30
Сет
Из Пособия к СНиП по камням п.7.200 для висячих стен:
Проемы в висячих стенах следует располагать, как правило, в одном вертикальном ряду в пределах среднего участка между опорами.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 10:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При чем здесь наружные стены здания? Спорим, там фундаменты явно не свайные с рандбалками...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 10:43
Сет
А что, речь идет не о наружных стенах здания?
Я цитату из Пособия привел к тому, что в природе существуют рекомендации похожие на те, которые озвучивает руководитель ТС. Многие проектировщики, особенно с опытом, особенно женщины где-то что-то увидят - и применяют везде и всегда вне зависимости от контекста. Вот и здесь может быть. Руководитель где-то видел (в Пособии), что окна рекомендуется располагать в одном вертикальном ряду, но не помнит где и зачем, но на всякий случай рекомендует так делать всегда.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 10:45
Forrest_Gump
Щелково МО
А я специально выделил слово "висячие". Не надо путать теплое с мягким. Стена на ленточном фундаменте не есть висячая.
Непрочитано 23.08.2016, 10:48
Сет
А к чему этот вопрос?
И я вроде бы нигде не говорил, что стена на ленточном фундаменте - это висячая стена.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:06
Forrest_Gump
Щелково МО
К тому, что на каком основании требования/рекомендации к висячим стенам распространяются на обычные стены на ленточном фундаменте?
Непрочитано 23.08.2016, 11:09
Сет
Где в процитированном фрагменте речь о висячих стенах?
И где я говорил, что требования к висячим стенам распространяются к стенам на ленточном фундаменте? Вы читали сообщение #8?
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Выделил еще раз...
Непрочитано 23.08.2016, 11:20
Сет
Выделил еще раз...
Так и я могу еще раз процитировать:
Это вы писали? Ну вот и объясните - при чем тут наружные стены?
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Если мы говорим не о наружных стенах, то, следовательно, мы говорим о внутренних стенах? Так?
Непрочитано 23.08.2016, 11:55
Сет
Как вариант. Но мы же говорим о наружных стенах? Тогда к чему ваш вопрос? Вероятно вы хотели написать "При чем здесь висячие стены"? Ответ на это я дал в #8.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:09
roman111
Руководитель хочет получить простую схему для того что бы не заморачиваться с расчетом. Что в принципе логично и, если архитектура позволяет, то лучше сделать соосные проемы.
Лично я в нормах не встречал ограничений по расположению проемов и недопустимости их смещения в плане на разных этажах.
Но мне приходилось делать кирпичные здания с очень большими проемами на первых этажах.
roman111 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:36
vl74
В сложных случаях можно посчитать плоскую балку-стенку с проемами и проверить нагрузки на перемычки.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 12:43
Саша1983
Саша1983 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:47
Сет
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вопрос не только в более простых расчетах, но и в банальной эстетике. Окна вразнобой - смотрятся ужасненько.
Сет вне форума
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). dennsv Железобетонные конструкции 16 30.07.2015 02:43
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
