Касаемо узла "фасонка для одной диагонали"
Земля
Я делаю так:
1. рисую вспомогательный временный профиль. В данном случае надо поставить профиль (любой) горизонтально, чтобы у него и колонный грани совпали (грани к которым крепится косынка). При вставке узла "связь" указывать связь и временный горизонтальный профиль 2. Настраиваю узел. что быстрее, нежели все создавать вручную 3. Удаляю вспомогательный профиль. Узел конечно уже перестает быть параметрическим. |
Расчет рамного узла | wvovanw | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.04.2016 18:13 |
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. | ВоваН | LISP | 8 | 01.05.2014 14:25 |
Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны. | Vlad_2013 | Металлические конструкции | 34 | 05.02.2013 09:41 |
Какой алгоритм отрисовки сечений объемного узла является оптимальным? | vedrov | AutoCAD | 2 | 29.04.2012 10:45 |
Две линии на одной прямой - проверка | Apelsinov | Программирование | 8 | 30.09.2005 22:50 |
