Расчет рамного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамного узла
Расчет рамного узла
Непрочитано 13.03.2014, 10:47 #1
Расчет рамного узла
wvovanw
Расчет рамного узла - крепление двутавровой балки к стенке колонны двутаврового сечения.
Просьба проверить правильность или не правильность данного расчета тем кто в теме. Примера подобного расчета нигде не нашел, есть только примеры с примыканием балки к полке колонны.
Использованная литература - стальной СНиП, пособие к СНиПу, Альбом конструктора.
И еще один вопрос - здесь расчет для примыкания одной балки, а если с четырех сторон примыкание к колонне, то по какой методике и какие усилия для расчета брать?
Тип файла: pdf расчет 4.pdf (251.5 Кб, 1851 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 11:13
1 | #2
eilukha
Rth сейчас не нормируется.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:33
wvovanw
но Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций действующее. Если не нормируется тогда по каким формулам вычислять?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:35
1 | #4
eilukha
См. стальной СП, сварные соединения.
Формула после "Проверка стенки колонны" неверна, см. стальной СП.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2014 в 11:41.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:45
wvovanw
eilukha
, а поконкретней можно какие пункты и формулы смотреть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:59
2 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Есть несколько комментариев к расчету узла. Первое, на что нужно обратить внимание - это конструктивное оформление узла, то есть определить через какие элементы и как будут передаваться усилия с ригеля на колонну. Я бы не передавал момент с накладок ригеля на стенку колонны с помощью лобовых швов. Так как, во-первых неподкрепленная поперечным ребром стенка колонны имеет значительную податливость из плоскости стенки, что приводит к податливости узла по направлению действия момента, а также значительной неравномерности напряжений по длине лобовых швов. Во-вторых стенка работает на растяжение в направлении толщины проката, что чревато расслоением. Можно сделать так (как вариант): накладки по полкам ригеля приварить фланговыми швами к полкам колонны и эти швы посчитать на восприятие всего усилия, швы накладок к стенке колонны выполнить конструктивно минимальным катетом.
По самому расчету.
1) Как уже ранее заметили, величина Rth уже не нормируется в СНиП. Отсутствия расслоения в направлении толщины проката обеспечивается выбором соответствующей стали и технологических мероприятий (см. раздел 13 СП 16.13330.2011). Но проверку по Rth я бы все равно сделал.
2)Поперечные усилия от накладок будут воспринимать полки колонны. У вас же стенка колонны проверяется как для примыкания ригеля в плоскости стенки, это неправильно.
3)Расчет болтов. Зачем? У Вас все накладки приварены монтажными швами.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:19
wvovanw
так?
они и так привариваются. И на них одна надежда))) А расчет стенки сделан для проверки (в запас), ну и проверить случай когда накладки не передают нагрузку через полки колоны.
ответные ребра присутствуют, на рисунке их нет.
для сэбе
Конечно же болты там конструктивные, работающие во время монтажа балки.
Расчет выполнял по наихудшим условиям - без ответных ребер жесткости, с передачей усилий на стенку. Хотелось разобраться в данном вопросе, потому как аналогов нигде не обнаружил - ни в сериях, ни в литературе, ни в программах.
p.s.: Спасибо всем за критику и советы
Тип файла: pdf Проверка стенки колонны по СП.pdf (69.9 Кб, 901 просмотров)
Последний раз редактировалось wvovanw, 13.03.2014 в 15:29.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:59
2 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Обычно, для предметного обсуждения, выкладывается конкретный конструктив узла с конкретными усилиями, что позволяет избежать лишних уточнений и вопросов.
В приложении к посту №7 не та проверка (хотя она тоже уместна). Грубо говоря, Вам проверять стенку на прочность и не надо, а нужно проверить полки колонны в опасных точках на совместное действие нормальных и касательных напряжений.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 16:18
wvovanw
ZVV, если можно подробней как и по каким формулам проверить полки колонн?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:59
forass
Offtop: хорошо бы еще разобрать случай жесткого узла при примыкании ригеля к стенке колонны - тут вообще пустота
forass вне форума
2 | #11
ZVV
Харьков, Украина
Можно. Выбираете сечение колонны в пределах узла --> определяете действующие в сечении усилия (N, M, Q) -->по принципу формул (5), (28),(29) СНиП II-23-81 строите эпюры распределения напряжений по сечению от каждой компоненты--> по формуле аналогичной левой части неравенства (33) определяете эквивалентные напряжения в опасных точках сечения и сравниваете их с расчетным сопротивлением.
----- добавлено через 59 сек. -----
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
его и разбираем.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:21
forass
его и разбираем.
Offtop: извините, заскок...
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:59
wvovanw
(29) СНиП II-23-81
формула 29: T=QS/Jt
Q - сила, т.
S - статический момент, см3.
Jt - момент инерции кручения, см4 (из условных обозначений).
В итоге получается что напряжение измеряется в т/м. чего не может быть в принципе.
Возможно там нужно J умножать на t, но тогда так и должно писаться в формуле 29. Ошибке, нет?
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 18:13
Yulenka
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™
формула 29: T=QS/Jt
Да, J умножать на tw.
Yulenka вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб Norin Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2012 10:42
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
