расчет узла крепления консольной стальной балки
Мало исходных данных, хотя бы какие усилия.
Самое простое - колонна охомучивается уголками, которые опускаются до низа ж.б. колонны, уголки с соединительными планками. Потом к уголкам сбоку колонны приварить швеллер с необходимым вылетом консоли. Чтобы воспринимать горизонтальную нагрузку из плоскости швеллера, можно подварить горизонтальный подкос к противоположной грани колонны. |
делал подобное,
момент в виде пары сил на колонну передавал через закладные... в вашем случае через полки двутавра, приварить к закладным, поперечный момент не велик, должно пройти без заморочек, ну посчитать конечно нужно швы, сечения и т.д. на форуме гдето есть тема... |
Сечение колонны 400x400, сечение балки 35Ш1. Обычно жесткий узел делал на накладках по поясам и стенке, в расчете такого узла учитывал только момент в плоскости и вертикальное поперечное усилие. Как швы и накладки проверить на оба момента и поперечных усилия?
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки | Senator Alex | Металлические конструкции | 6 | 20.06.2010 01:25 |
Расчет неразрезной стальной балки | a3x | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2010 13:01 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
