Расчет балки ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет балки ростверка
Непрочитано 13.07.2010, 23:10 #1
Shans
Добрый день !
Помогите пожалуйста с расчетом минимально необходимой величины балки и матерьяла ростверка.
Фундамент винтовые металлические сваи д-108, расстояние между сваями 3м. На ростверк должна опираться платформа каркасной стены из досок - стойки 50 на 150, балки пола 50 на 200 ограничитель балок ( на ребре вдоль балки ростверка). И кирпичная кладка в один кирпич ( лицевой евро пустотелый 250*85*65 вес 2 кг) с другой стороны, между кирпичем и каркасом зазор 3-5 см, будут использоваться уголки перемычки между кирпичем и каркасом с шагом 60 см и 1 м. Дом 2 этажа, высота этажа 3 м. Допустимая нагрузка на сваю 4500 кг.
Я планировал использовать 2 швеллера сваренные перемычками с зазором 4-5 см для вентиляции.
Может есть более правильные решения с точки зрения конструкции и более оптимальные по затратам ?
Правила строительства каркасных домов допускают использовать и деревянный ростверк для каркаса и обкладки кирпичем - Каково должно быть сечение бруса ?
Непрочитано 14.07.2010, 08:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Картинку бы.
А вообще тут любая подсказка - пальцем в небо. Возьмите и сосчитайте балку (разрезную или неразрезную), где опорами служат сваи . Вычислите требуемые геометрические характеристики, переберете доступный в Вашей местности сортамент и найдете оптимальное сечение.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 09:40
Shans
Картинку нарисую и выложу. А вот как посчитать не знаю поэтому и прошу помощи
Shans вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 10:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а в институт строительный поступить и окончить его не пробывали?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 10:42
Shans
Я бы с удовольствием это очень интересно. Но к сожалению в моем высшем учебном заведении в программа обучения отсутствовала высшая математика, как впрочем и любая математика не говоря уже о сопромате.
Выложил рисунок.
Последний раз редактировалось Shans, 14.07.2010 в 11:58.
Shans вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:32
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
и термех тоже швелер переветни
по простому - бей в яндекс [прогиб балки] - щас полно таких калькуляторов
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 13:00
Shans
Перевернуть на бок ? Я так понимаю 2 более тонких швеллера сваренных между собой с перемычкой меньне прогибаются чем один более толстый расположенный неправильно ?
На всех калькуляторах которые нашел возможен расчет перекрытия а как учесть что нагрузка распределенная от кирпича и платформы ?
Shans вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 12:37
maxara
Самара
еще бы....
постарайся избавится от кирпича - у него нет продольной пластичности, а ессли он в этаж высотой, то наверняка придется бет.ростверк ваять
как вариант - вообще монолитная платформа - решотка из швелера, штампнастил Н75, керамзитобетон
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 18:58
Shans
Да все к ростверку плавно подходит. Хотя в книге про ростверк встретил утверждение что под каркас ростверк более высокий требуется чем под кирпич. Интересно почему ?
Shans вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 19:11
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Идите к проектировщикам.Посчитают висячие сваи в совместной работе с ростверком.И ффсе.Хотя ваше утверждение-4500 на сваю ф108-право идти к тем парням,которые и крутили энти сваи.Они знают грунт и делали расчет.
Consul вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 19:33
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Shans Посмотреть сообщение
- Винтовые "чудо сваи" уж как их расхваливают продавцы. Уж как любят втюхивать что попроще..., ствол потоньше, лопасть диаметром поменьше, длину впритык на глубину промерзания - идеальный вариант для опоры освещения или сарайчика, и завинтить ее можно чуть-ли не руками... Ан нет продавцы толкают их на серьезные объекты.
Кстати ваша свайка как отдельное изделие наверняка выдерживает 40-50 т, а в грунтах да при висячем ростверке пожалуй тонны 3-5 (продавцы вам раскажут только про волшебные 40-50 т).
В общем:
не вижу разницы между шагом 3 м, 6 м, 9 м..., 3 метра - много, и ни за что не поверю в сказку что все будет ОК.
диаметр ствола 108 - тьфу... при малейшем шорохе начинают расшатываться.
Может примеш шаг свай попочаще - 1,5 м, чтоб спокойнее спать.
Для балки ростверка не забывайте проверить условие жесткости, соответствующее вашей конструкции стен. Подбор сечения начни с 2-х швеллеров 16 (и выше), только ориентируй сечение по вертикали
Последний раз редактировалось olf_, 15.07.2010 в 19:49.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 20:05
Shans
Ну не все же такие. У меня расчет нагрузки на сваю 4.5 т. Закрутить надо примерно на 2.5 м при моем грунте. Нагрузка при окончании закручивания тоже четко нормируется - если интересно найду цифры.
При двух 16-х швелерах проще ростверк сделать.
Shans вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 20:31
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Интересно,какой у вас грунт?Мне выдали проектировщики таблицу-порядка 500 комбинаций по диаметру,глубине завинчивания.толщине стенки,состава грунта.НЕТ там 4500 на сваю.Все намного меньше....поделитесь..В скалу,что ли,завинчивали?
..На 2,5 м при ф108 самое приближенное,это глинистые грунты,показатель текучести 0,2.стенка 5,0.И гравелистые.Другие аутсайдеры...Все таки скала?
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 20:37
Shans
Грунт тяжелый суглинок. В любом случае пока это теоретические расчеты. Точно после пробного забуривания диагноз ставят.
Shans вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 21:19
olf_
негодяй со стажем
- ну ну.., интересно как это они делают:
"Ой свая дальше не крутится, значит она несет ХХ тонн" или как то по другому?
Совсем забыл.., А как вам такая ситуация:
Вопрос Продавцу: "Блин, у нас грунты с высокой степенью агрессивности по отношению к стали..?"
Продавец: "А мы вам ее покрасим, ля-ля-ля..!"
ВП: "Блин, она сдирается при завинчивании..! Как быть..? Оцинковать.."
П: "Тогда сделаем оцинковачку.., динь-ди-дилинь..! "
ВП: "А какое у вас цинкование, холодное или горячее..?"
П: "А какое вам нужно такое и сделаем (только купите), правда-правда-правда..!"
ВП: "Мне нужно подумать, хотя в начале я был в восторге..! "
П: "А еще мы ее для надежности зальем внутрь бетон. Непереживайте, опыты показали что сваи в грунтах практически не ржавеют! пам-парам.. "
П: "А в воде они покрываются толстым слоем ржавчины, и дальше не ржавеют..! вот-так, вот-так"
ВП: "Ньдяяя "
Последний раз редактировалось olf_, 15.07.2010 в 21:55.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 21:41
Shans
На сколькло помню со слов : Нагрузка 4.5 т расчетная , фактическая в два раза больше, видел фотки пробы выдергивания сваи 6.5 т, закручивание до 400-500 кг/с ?( может ошибаюсь), закручивание или техникой или 2.5 м штангами до отказа 4 человека.
Shans вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:48
maxara
Самара
под легкими всплывает от пучений, делается узким чтоб работал как нож
моему клиенту тоже винтовые парили под домик весом 200т и 4-5т на м.п. ростверка
maxara вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
