Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб
Непрочитано 02.10.2012, 03:26 #1
Norin
Доброго времени суток. При расчете фермы столкнулась с проблемой - не могу найти методики расчета узла сопряжения двух полуферм из труб квадратного сечения через металлическую пластину, на болтах (пример узла на рисунке). В расчетных подпрограммах: ЭСПРИ, Комета-2, Базе нету. В учебниках пока тоже найти не могу. Подскажите, пожалуйста, куда глянуть если кто сталкивался.
Непрочитано 02.10.2012, 12:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*), разделы 15 и 27.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:38
yuura
строительное проектирование
Донецк
у фермы есть одна особенность, усилия в стержнях при расчете только растяжение и сжатие, вот и считай болты и сварку на простые усилия растяжение сжатие срез, таких примеров полно...
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 07:42
Norin
К сожалению в элементах ферм есть еще и поперечная сила. В общем в учебнике Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм" нашла расчет нижнего (растянутого) монтажного узла. Расчет там довольно муторный, но справилась. Пример расчета верхнего узла там тоже есть (копия расчета на прилагаемой картинке). При чем в одну формулу, на одном листе. Но возник вопрос: формула говорит, что прочность узла обеспечена при Q<Mю*N. Где N - растягивающее усилие, Mю - коэффициент трения, Q - условная поперечная сила которая определяется как снеговая нагрузка умноженная на длинну фермы и деленная на 4 (Q=Ps*L/4). Теперь гадаю при чем тут вообще снеговая нагрузка. А если у меня ее нет (ферма без перекрытия)? Опять же. Даже если бы была снеговая нагрузка. И вдруг условие Q<M*N не удовлетворилось это что, мне нужно уменьшать длинну фермы или снеговую нагрузку (что бы уменьшить Q)? Или увеличивать растягивающие усилия в стержне? Бред... Кто нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Norin, 03.10.2012 в 10:37.
Norin вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:08
инж-конструктор
Если есть сомнения в поперечной силе ТО;
зарядите ферму целиком в какую нибудь программу и расчитайте
с учетом всего, посмотрите на узловые усилия в местах фланцев
и считайте фланцы с этими усилиями
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 08:13
Norin
Ответ найден в учебнике Нилова "Стальные конструкции производственных зданий" стр 52. В сочетании с учебником Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм" становится все понятно. Там в условии Q<Mю*N, N- сумма (или разность - в зависимости от знака усилия в стержне) усилия в стержне и предварительного усилия в болтах умноженного на колличество болтов. Таким образом и учитываестя работа болтов при расчете на поперечную силу фланцевых соединений.
Norin вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Norin Посмотреть сообщение
...в учебнике Кузина...формула говорит, что...снеговая нагрузка....гадаю при чем тут вообще снеговая нагрузка... Кто нибудь сталкивался? ...
Все сталкивались. Сначала так же, как на п. 3, полагали, что есть только N. Затем обнаруживали, как Вы, что есть еще и Q. Затем обнаруживали, что бывает и М. Затем рылись в разных ючебниках, гадая, что за снег. Затем брали другие ючебники, и удивлялись, что за дождь. Затем исследовали в пластинах и даже объемниках КЭ-методом, обнаруживая причудливые силовые и деформационные картины. Загружались проблемами устойчивости стенок, задавались вопросами корректности нормативых методик по расчету швов, и еще кучей вещей.
А затем брали Пособие (см.п.2), и согласно его считали. Теперь спим не так тревожно, как раньше.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2012 в 10:41.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 10:42
Norin
мы любим свою работу!!! ^__^
Norin вне форума
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой Yuzer Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2011 10:26
гидравлический расчет водопропускных труб на АД М@ксим Инженерные сети 15 25.08.2011 15:20
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
Расчет узла фермы Alpha Конструкции зданий и сооружений 9 03.02.2008 22:36
