гидравлический расчет водопропускных труб на АД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > гидравлический расчет водопропускных труб на АД
Непрочитано 24.08.2011, 13:16 #1
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу сделать гидравлический расчет для водопропускной трубы по методу, изложенному у Бабкова/Андреева в книге и подобрать соответственно диаметр.
Посчитал максимальный расход от ливневого стока. Решил подобрать диаметр по приложению 14 в руководстве по гидравлическому расчету. и тут возник весьма глупый вопрос.
В чем у меня получился расход ливневого стока? в сутки или в секунду, так как во всех ссулках размерность м3/с. если в сутки, то кажется мальньким, если в секунду-то большим. Уже мозг кипит просто.
Спасибо всем ответившим.
Все свое всегда при мне.
Непрочитано 24.08.2011, 14:10
Серёга - Bilder
М@ксим, если пишешь, что ты "инженер-проектировщик" - неужто в формуле не можешь с размерностями разобраться?
- если в формулу подставляешь максимальный расход ливневого стока в кубометрах в секунду и нигде не умножаешь его на 3600сек и 24часа - то и расход через трубу в сутки никак не получится у тебя.
- если же расход ливневого стока у тебя в кубах в сутки и не делится он в формуле на часы минуты и секунды - значит и результат в тех же единицах
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:22
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Qл=16.7*Ачас*Кт*F*альфа*фи
Ачас измеряется мм/мин
F=км2
остальные безразмерные.
Вот и скажи мне 16,7 во что переводит?
М@ксим вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:50
Серёга - Bilder
Страничку из Бабкова/Андреева выложил бы сюда, чтоб нам в угадайки не играть...
Если Ачас - измеряется в мм/мин, F - км2, а Qл - я так полагаю РАСХОД В ЛИТРАХ, то тут уже косяк с размерностями. Потому как мм, км и л - разного порядка единицы.
Ачас - это количество осадков мм/мин?
Я бы вам посоветовал перевести все величины в формуле в ту размерность, которая вам нужна на выходе. Обычно требуется м3/сек.
Если у вас осадки, к примеру, А=10мм/мин = 0,01м3/мин = 0.000166 м3/сек
Площадь водосбора F=1км2 = 1000000м2
Тогда и расход получите
Q = 16.7 * 0.000166 * Kт * 1000000 * альфа * фи = ..... м3/сек
- так проще, и 100% не ошибёшься.
А то теоретики в своих формулах х.з.ч. намутят, а нам потом гадай, откуда ноги растут...
Непрочитано 24.08.2011, 15:20
Pasar
В АДу водопровод не нужен нужен газ ))
Pasar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:35
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Не пойдет. Qл измеряется в м3/с (см. тему). В формуле именно эти размерности подставляются, отсюда эти злополучные 16,7. А во что они переводят-бог его знает. Открывал ВСН - тоже самое. Так что переводить не вариант.
М@ксим вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 16:06
Серёга - Bilder
Ахххх-ха-хаааах... блин...
Что-то не придал значения я коэффициенту 16,7!!!
16,7 - это и есть "приведение размерностей в порядок"!
1мм/мин = 0,0000167 м3/с
1км2 = 1000000м2
Перемножив - получается какраз-то 16,7 Значит и по формуле в итоге получается всё верно - расход в м3/сек.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 07:17
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
это вы только что линейную размерность перевели в объемную?! Жесткий вы тип
М@ксим вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:28
Серёга - Bilder
Сообщение от М@ксим Посмотреть сообщение
мм/мин - количество осадков, выпадающих на ЛЮБОЙ площади в единицу времени. Поэтому можно преобразовать эту УСЛОВНО линейную величину в любую необходимую ОБЪЁМНУЮ.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:38
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
ааааааааа. Ну если так, то тогда хрень какая то получается при дальнейшем расчете)))) У меня труба расположена в равнинной местности. Работать она будет в безнапорном (ну максимуи в полунапорном режиме). если расход подставлять в секундах, то скорость воды на выходе 11 м/сек, а высота воды у входного оголовка-11 метров (при высоте насыпи 3 метра)
Ладно, оставлю в м3/сутки, пусть эспертиза сама думает
М@ксим вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:07
Серёга - Bilder
Да это ТЫ ЖЁСТКИЙ ТИП, М@ксим,
Надеюсь твоя труба в Тюмени будет, и до нас волна от твоего наводнения в 11м высотой не докатится...
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:45
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Решил считать что объем суточный. отсюда делю на 24 и еще на 60 чтоб в секундах расход был. Думаю до вас точно не дойдет, ну разве что только слух
Хотя все равно не дает мне покоя как ты из 1 мм/мин сделал 0,0000167 м3/сек. Я про порядок цифр. Хотя....
Последний раз редактировалось М@ксим, 25.08.2011 в 10:51.
М@ксим вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:23
Серёга - Bilder
давай объясню:
1мм/мин для условной расчётной площади в 1м2 - переведём в "расход ливня на квадратный метр земли в секунду" :
1мм/мин * 1м2 = ( 0,001м / 60сек ) * 1м2 = 0,001/60 [м3/сек] = 0.0000167 м3/с
Если хотите в кубокилометрах считать - разделите полученное значение на 1 000 000 000.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:18
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Дружище, вот теперь все абсолютно стало на свои места)))) Спасибо тебе огромнейшее, а говорят москвичи, москвичи
М@ксим вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:07
Серёга - Bilder
Да не за что На то он и форум...
А Москвичи - да, с..ки редкостные)) Поэтому не надо к нам в "неризиновую" приезжать и рабочие места наши занимать
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:20
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Да уж лучше уж вы к нам. Хотя...
М@ксим вне форума
Гидравлический расчет трубопроводов (линейные). нужен пример. snipi Инженерные сети 16 08.02.2013 08:03
Требуются прочностные характеистики прямогугольных водопропускных труб Victor1985 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.03.2010 19:41
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
Отопление спецификация расчет труб dextron3 Отопление 5 13.11.2009 15:03
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
