Гидравлический расчет трубопроводов (линейные). нужен пример.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Гидравлический расчет трубопроводов (линейные). нужен пример.
Непрочитано 01.04.2011, 16:05 #1
snipi
Подскажите пожалуйста как выполняется гидравлический расчет трубопроводов.
Непрочитано 03.04.2011, 11:53
Sprutic
инженер
РФ
Линейные, значит тепловые сети?
Книга А. А. Николаев Проектирование тепловых сетей,очень полезна, там буквально все.
ссылка:
http://forum.abok.ru/index.php?act=a...pe=post&id=665
Последний раз редактировалось Sprutic, 03.04.2011 в 12:05.
Sprutic вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 00:26
engngr
сети
Московия*
По-разному выполняется. Какой вопрос, такой и ответ.
engngr вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 11:49
BM60
Где-то
Линейные - означает магистральные. И трубопроводы разные бывают - напорные и ...
BM60 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 11:50
KronSerg
Вода - моя работа
Какие из линейных трубпроводов интересубт то? Газ, водопровод, канализация, тепловые сети, нефтепроводы, шламопроводы, паропроводы, конденсатопроводы, может что экзотическое?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 15:15 гидр. расчет линейных трубопроводов (нефтепроводы и газопроводы)
snipi
Спасибо за ответ (вопрос). Необходим гидравлический расчет линейных трубопроводов (нефтепроводы и газопроводы).
snipi вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:06
msi
У Вас будут большие проблемы с нефте- и газопроводами. Считаются по-разному, а у нефти к тому же очень сильная температурная зависимость вязкости.
Погуглите именно нефтепроводы. Хотя нефте-газожлобы жлобятся выкладывать литературу в открытый доступ.
Но гидродинамика - она и в сургутах гидродинамика.
Боюсь, примеров Вы не увидите, да и не помогут они, судя по всему.
msi вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 16:57
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Вариант 1, тупой, но может и прокатить. Считаете напорный нефтепровод как для воды. Это неправильно, хотя для сильно обводненных нефтей результаты "правильного" гирдавлического расчета не сильно отличаются от расчетов "неправильных". Где можно споткнуться? У заказчика, если решат проверить расчет. На экспертизе.
Вариант 2 чуть лучше. Используете древнюю программу TRUBA1A. Работает под DOS, отлично работает под эмуляторами, вроде DosBox. Она делает более правильный расчет, по РД.
Вариант 3 уже хорошо. Используете расчетный софт, который имеет бумажки. SGTFLOW или что-то еще в том же духе. Что там твориться в трубе - знает один Аллах. Трехфазная среда в неустановившемся температурном режиме. Но наличие бумажек-сертификатов спасает от наездов заказчика и экспертизы.
Вариант 4, кажется, совсем хорошо. Ознакомиться с методиками расчета, создать расчетную модель, получить параметры перекачки и посчитать ручками, сравнив свой расчет с машинным.
bogdan вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 19:05
Рyslan
а хорошая литература по гидр. расчет линейных трубопроводов (нефтепроводы и газопроводы) есть?
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 01:46
engngr
сети
Московия*
Учебник гидравлики?
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 08:21
Рyslan
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Учебник гидравлики?
ну хотя бы, а еще лучше методичка
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 11:05
msi
Учебник гидравлики?
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 08:09
snipi
engngr, не знаешь не пиши !
snipi вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 13:41
engngr
сети
Московия*
Offtop: snipi, не знаете, что в сложных предложениях нужно разделять части знаками препинания?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 10:22
snipi
енгнгггрг, есть что-нибудь по гидр. расчету?
snipi вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 18:01
engngr
сети
Московия*
snipi, cмотрите ответ в посте за номером 10, только предложение следует считать утвердительным. Это для начала. Потом гугл и подпись BM60 к его постам.
Вы конкретные вопросы задавайте, что вам не понятно - попробую ответить.
Последний раз редактировалось engngr, 24.06.2011 в 18:12.
engngr вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 08:03
unipi
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Подскажите пожайлуста, используем древнюю программу TRUBA1A. Работает под DOS. Нужен сертификат на данную программу (он есть вообще?) подскажите пожайлуста где можно найти?????
unipi вне форума
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Нужен пример расчета ж/б лестницы HELEN Архитектура 25 23.06.2015 20:26
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
Нужен пример графика ППР? Gesha AutoCAD 9 12.09.2006 14:30
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
