Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы
Непрочитано 01.08.2013, 13:37 #1
Vasya constr
Ярославль
Узел во вложении. Расчет сварки не вызывает вопросов. Вопросы вызывает расчет участков стенок профилей, примыкающих к сварке.
Изображения
Тип файла: jpg на форум.JPG (69.8 Кб, 2033 просмотров)
Непрочитано 01.08.2013, 16:53
Tvorec
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
А что с ними не так?
P.S. И откуда продольная сила в ригеле? (так, просто интересно)
P.S.S. У швеллера 27 стенка толщиной 6мм, у трубы 200х10 - 10мм.
Сделай расчет на прочность и устойчивость стенки балок без ребер по СНиП II-23-81*.
Последний раз редактировалось Tvorec, 01.08.2013 в 17:02.
Tvorec вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 17:17
Geter
Выдумываю
Я не вижу проблемы - пластика-то она полюбому будет как во всех сварных, на неё плевать. А насчет упругой прочности - прочность шва у вас будет явно меньше прочности материала стенки трубы; местная потеря устойчивости не представляется возможной.
Geter вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:07
a3x
KH.UA
Сказать, что это жесткий узел - язык не повернется. В расчете Вы не считаете его таковым?..
И не совсем понятно, зачем дырявить насквозь трубу из-за двух монтажных болтов.
a3x вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 10:15
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
В расчете я считаю его таковым. На узел приведены внешние усилия в заголовке темы, там присутствует, помимо прочего, и изгибающий момент.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:53
s7onoff
А швы вдоль трубы между швеллерами проварить возможно вообще? Там ж всего 20 см в ширину, а шов - аж 27?
Непрочитано 02.08.2013, 11:28
Tvorec
Добрый день, a3x.
И почему он шарнирный?
Сообщение от Arikaikai:
Offtop: Не понял немного, в чем сложность? А, понял, что ты имел ввиду
Ты о шве между швеллерами у колонны со стороны пролета - ну здесь надо уточнить.
Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 11:33.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 11:34
Vasya constr
Ярославль
Если верить Мельникову, то можно
Непрочитано 02.08.2013, 11:56
a3x
KH.UA
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Я не говорил что он шарнирный. Узел "ограниченной жесткости", как такие характеризует Еврокод. Это и не шарнир, и не полноценный жесткий узел.
Его ж довольно просто сделать полноценным...Если ничего не мешает, то и полки швеллеров горизонтальными листами соединить со стойками.
a3x вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 12:04
Vasya constr
Ярославль
Можете эскиз приложить? Не понял, как это возможно реализовать.
Непрочитано 02.08.2013, 12:16
Tvorec
Offtop: Это все сопромат виноват! Он сам ко мне пришел!
Интересная мысль.
Да, планки, конечно, добавят жесткости.
Но если все указанные швы в узле колонны и швеллеров будут сделаны, прочность и устойчивость стенок и профилей обеспечена при передаче всех соответствующих усилий, то такого соединения достаточно для обеспечения совместной работы (перемещения) сечений колонны и швеллеров. Сечение швеллеров "зажато" сваркой и никакой свободой не обладает отдельно от колонны - что и нужно для жесткого рамного узла.
Единственное, раз швеллера варятся на монтаже (как я понял), то я бы, наверное, сделал под них уголок чуть шире колонны, на который бы и ставил швеллера перед обваркой (уголок снизу швеллеров со стороны колонны, обращенной к пролету - вот и нижняя планка ) вместо болтов.
Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 12:23.
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:37
a3x
KH.UA
ИМХО, этот узел не такой простой, как кажется. Нужно проверять возможность возникновения пластических деформаций в швах, при которых узел не будет держать полного момента, а будет обладать какой-то податливостью. А возникать они будут при определенных значениях угла поворота опорного сечения ригеля. На мой взгляд, можно провести аналогию с узлами балок на накладках.
А чтобы не страдать этой хренью, нужно дать горизонтальные накладки и спать спокойно. Я бы сделал так. Только продумать, как там со швами все проварить...
Vasya, что-то типа такого, пардон за корявость - нехватка времени. К стойке швеллера варить только вертикальными швами. А накладку можно одну целую на монтаже. В общем, надо покрутить-посмотреть.
Тип файла: pdf Накладки.pdf (4.3 Кб, 412 просмотров)
Последний раз редактировалось a3x, 02.08.2013 в 13:07.
a3x вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 13:14
Monolit-aga
Раз пошла такая пьянка, вот и мой узел для обсуждения, был в одном проекте и сейчас решив его применить немножко засомневался будет он жестким или нет.
Сорри изображение не так обрезал, не видна выноска на уголок 100х100х10
Изображения
Тип файла: jpg узел козырька.jpg (95.3 Кб, 1430 просмотров)
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 14:57
Tvorec
a3x, а может оставить узел как был у Vasya constr, просто дополнив уголком сверху и снизу (вместо твоей пластины), швы прикрепления уголков к колонне также только вертикальные. Таким образом, уголки будут своего рода еще и упорами в колонну.
А то мне показалось, что пластина стала играть роль промежуточного посредника, который здесь не кстати.
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Monolit-aga, можешь в рисунке захватить для обзора по-больше? А то не читаемо для меня как-то (точнее я суть не уловил).
Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 15:09.
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 15:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Узел во вложении.
не дырявьте трубу, выполните с внутренней стороны пролета опорный столик. Который, кстати при правильной конструкции снимет вопрос жесткий-нежесткий.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 15:10
s7onoff
Кстати, замечательная идея. Только мне кажется, что если снаружи еще такой же уголок потом приварить, точно будет жесткий узел)
Непрочитано 02.08.2013, 15:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я бы не уголок использовал, а туже трубу, срезанную под 45 градусов. Приварить к стойке, сверху пластину. Дешево и сердито и сортамент расширять не надо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:05
Tvorec
Offtop: yarrus77, не понял немного, но жутко интересно )
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если не детализировать, то так
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (18.7 Кб, 1203 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:32
a3x
KH.UA
Понял мысль. Ну... вобще канешна интересно такое погонять в объеме в ансисах-настранах, посмотреть, как там что куда и где... Что более деформативное получается, а что менее... Но в идеале, я бы вобще накладку сделал по всему периметру трубы, чтобы она ее опоясывала. Тем самым в работу включается все ее подребренное поперечное сечение.
a3x вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб Norin Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2012 10:42
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
