Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки
Непрочитано 15.06.2009, 10:48 #1
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Уважаемые проектировщики, возникла необходимость расчета подобного узла (см. вложение). Поскольку проектировщик я начинающий, а спросить в фирме особо некого, есть несколько вопросов:
1. Может кто знает, как расчитываются подобные узлы?
2. Если можно, подскажите литературу по теме.
3. И вообще, имеет ли право такая конструкция на существование. Если да, чего там не хватает? Если нет, какие альтернативы?
DWG 2004
Чертеж.dwg (42.5 Кб, 1386 просмотров)
Последний раз редактировалось Гобар, 15.06.2009 в 12:36.
Непрочитано 15.06.2009, 11:30
Название информативнее! Осталось 12 часов.
Непрочитано 15.06.2009, 11:33
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Считаются тихо и аккуратно.
Любая книга по МК.
Вот такая альтернатива (в приложенном рисунке).
Тип файла: pdf Чертеж Model (2).pdf (5.6 Кб, 407 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 12:26
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Любая книга по МК.
Любая, да не любая.
На какие усилия расчитывать швы? В частности верхней пластины.
Нужны дополнительные опорные ребра второстепенной балки? Если да, то где.
Да, я немного чайник.
UPD1. верхняя пластина не актуальна, уже выяснил нагрузку. Проблема в тавровом шве присоединения этой самой пластины к стенке балки. Получается нагрузка около 350 т.
Да, и еще. Доп. сведения, извините чт раньше не указал.
Нагрузка на балки настила 4.4 т/м, длина 3м.
Главные и вспомогательные балки по 12 м.
Схемка немного другая, тут я сплоховал. выложил по новой.
UPD2. Похожие темы обсуждались здесь, здесь, и вот тут.
UPD3. Верхняя пластина, в соответствии с учебником Беленя (стр. 458), расчитывается на F от пары сил (раскладывается опорный момент). Расчет рамного узла (правда стыка балки с колонной, но думаю смысл тот же) Справочник проектировщика "Металлические конструции" Мельников Н.П.
UPD3.1. Расчет рамных узлов Альбом конструктора.
UPD4. Узел стыка второстепенной и главной балки в итоге был принят шарнирным по серии 2.440 . Жестким будет узел стыка главной балки с колонной.
DWG 2004
Чертеж.dwg (47.1 Кб, 1254 просмотров)
Последний раз редактировалось Гобар, 18.06.2009 в 15:04.
Гобар вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
