Можно ли использовать щебень вместо обратной засыпки толщиной 1.5 м??
Псков
в каком СП сказано что нельзя? пункт, если возможно... Последний раз редактировалось v.psk, 23.08.2016 в 11:52. Причина: невнимательно прочитал |
Можно или нет использовать покрытие с огнестойкостью Г4 на монолитной эксплуатируемой кровле?" | levkin_2M | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.12.2013 18:29 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки? | Podpolkovnik | Основания и фундаменты | 3 | 06.11.2013 11:50 |
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? | Сазоныч | Обследование зданий и сооружений | 17 | 10.09.2013 09:47 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
