Есть связь между пределом прочности скального основания и модулем упругости ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть связь между пределом прочности скального основания и модулем упругости ?
Непрочитано 23.08.2016, 13:59 #1
Бетонщик_№0
В смысле,вот люди считают в плаксисе,как они задают харки скалы?
Непрочитано 23.08.2016, 14:11
mainevent100
Прямой связи нет.
Если хочется примерно сориентироваться, можно посмотреть ГОСТ 25100-2011 и увидеть некоторую аналогию между таблицами Б.1 и Г.12
ID:	175093  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 16:19
Бетонщик_№0
я так понял все берут по табл.4 СНип гидротех (СП23 и т.5?)
Бетонщик_№0 вне форума
Какую книгу посоветуете изучить по теорий упругости (гипотез прочности) ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2016 09:38
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? "Великий" Основания и фундаменты 4 23.07.2015 09:34
В чем разница между пределом прочности на одноосное сжатие и модулем деформации? Szidy Основания и фундаменты 7 24.05.2013 11:26
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
