Почему AutoCad2015 на одну полилинию показывает разные длины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему AutoCad2015 на одну полилинию показывает разные длины?
Непрочитано 23.08.2016, 21:15 #1
alex.grin.alex
После отрисовки трубопроводов при подсчете длинн обнаружил, что Автогад на одинаковые отрезки в свойствах показывает разные длины с разбросом почти в 25%. Пример dwg прилагаю.
DWG 2010
Пример полилиний.dwg (65.4 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 23.08.2016, 23:10
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
_-view _swiso
enter
и сами всё увидите
Aleksandrs вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 23:35
alex.grin.alex
СПС
----- добавлено через ~27 мин. -----
А не подскажете как можно все ординаты примитивов по оси Z приравнять к 0?
alex.grin.alex вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 00:27
skkkk
alex.grin.alex, поиск на форуме по слову "flatten" выдаст множество вариантов. Останется подобрать нужный.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 06:33
sertor
Геодезист
Ухта
alex.grin.alex, OSNAPZ
OSNAPZ Системная переменная
Тип: целый
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: 0
Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне .
0 При привязке используется значение координаты Z указанной точки
1 Вместо значение координаты Z указанной точки подставляется значение уровня (команда УРОВЕНЬ), установленного для текущей ПСК
Как-то так.
sertor вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Почему разные формулы активного давления грунта в СП и Пособии? eilukha Основания и фундаменты 14 07.07.2016 15:49
Почему не показывает результат расчета рамы Mr_Churs Лира / Лира-САПР 7 08.04.2012 17:39
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? mvart AutoCAD 5 20.03.2012 10:40
Как рисуя одну полилинию получить сразу 4? Димас AutoCAD 33 22.07.2006 01:17
