Почему не показывает результат расчета рамы
Там вид надо поменять, когда откроете (с автокада импортировал)
только что скачал демо версию. Результат расчета тот же. Ни перемещений, ни эпюр. так что скорее всего проблема в расчетной схеме... Причем я так предполагаю, что косяк изза импорта из автокада... Последний раз редактировалось Mr_Churs, 08.04.2012 в 00:38. |
Кемерово
если в лом перенести по deltaX, Y и т.д. или если координаты с нескончаемыми цифрами после запятой, то вариант - создать узел в (0,0,0), выбрать все элементы и их узлы, активировать окно переместить, найти вкладку, перенос по узлу, выбираете узел схемы, затем созданный узел.
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Проверьте правильность расчета рамы в СКАДе | Sanechek | SCAD | 1 | 22.04.2009 13:35 |
Результат расчета в SCAD (пример обучения) | Lelikson22 | SCAD | 3 | 07.05.2007 05:23 |
