Расчет кирпичного столба на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного столба на сейсмику
Непрочитано 24.08.2016, 12:26 #1
Дмитрий221092
Добрый день инженеры! При расчете на сейсмику кирпичного существующего здания в простенке возникает эксцентриситет, выходящий за сечение простенка. В СНиП по Каменным конструкциям такого расчета нет. Как поступать в данным случии, какими документами или литературой пользоваться?
Последний раз редактировалось Дмитрий221092, 24.08.2016 в 13:04.
Непрочитано 24.08.2016, 12:38
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Дмитрий221092 Посмотреть сообщение
При расчета на сейсмику кирпичного существующего здания в простенке возникает эксцентриситет, выходящий за сечение простенка.
А разве нет ограничения по е?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 13:02
Дмитрий221092
При расчете нового здания делают так, что бы он не выходил за сечение, но у меня существующие здание, которое построено без учета сейсмики, а сейсмичность повысили.
Дмитрий221092 вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 13:19
мозголом из Самары
Самара
Сами придумали ???
СП 15.13330
7.10 Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9у, для особых - 0,95у; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок - 0,8у, для особых - 0,85у, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см
Непрочитано 24.08.2016, 13:29
SergeyKonstr
Пособие к каменнуму СНиП, п. 5.16. Или обоймы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 14:45
Baumann
homo soveticus
Есть готовые решения по усилению как обоймами, так и сетками.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 06:29
Дмитрий221092
Есть эксцентриситет расчетный, вот он и выходит за сечение, если М/N=e, при сейсмике он доходит до полуметра, автоматически получается, простенок не проходит. Но допустим мы хотим испытать два образца на действие сейсмических нагрузок, один с усилением один без, для начала надо посчитать в теории сколько выдержит каждый.
Непрочитано 25.08.2016, 08:12
SergeyKonstr
Ну это тогда вам к Л.И. Онищик Каменные конструкции, 1939, со стр. 64.
Расчет кирпичного здания в STARK ES Julianna STARK ES 270 24.11.2015 20:10
Расчет кирпичного простенка при различной нагрузке Ирант Бьерк Каменные и армокаменные конструкции 2 30.06.2015 10:24
Расчет металлического столба Маргенал27rus SCAD 2 13.09.2012 04:08
Расчет и конструирование наружного приямка кирпичного здания Cuбupяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.01.2012 09:51
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
