Помогите с вариантом крепления угловой балки
инженер
Ярославль
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- пробуйте законструировать по-другому ... да... и не совсем консольные....там пружинка вместо заделки... |
Marusia,
подскажите все-таки к чему крепится эта Г-образная балка? Края плиты, другие балки или что-то другое? И почему Вы считаете, что соединение шарнирное? Если связи наложены только по X,Y,Z - то она (схема) геометрически изменяема. У Вас две консоли сходящиеся в узле, а если консоли то дополнительно - UY. Уточните, пожалуйста. |
Marusia,
Этот "угол" выявился позже (балки, к которым он крепится, уже стоят)? Или все пока в процессе проектирования? Почему этот вопрос?, потому что в узлах соединения их будет крутить (понадобится пересчет сечения опорных балок). Или доп.мероприятия по усилению приопорных участков. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 25.08.2016 в 12:40. |
это подразумевается
Offtop: У нас тут недавно паренёк сделал узел на 6-ти метровой балке: по центру приварил консоль длиной всего 350 мм от оси балки, с нагрузкой на конце 1,1 тс. Балка не прошла по прочности. Эквивалентные напряжения 5800 кг/ кв.см. Максимальный угол поворота сечения 31 градус |
Крепление металлической балки к ж/б ригелям | Далматинец | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.09.2013 14:37 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
