Крепление металлической балки к ж/б ригелям
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Если сущ. ригель высотой 500мм, шириной 350мм, то скорее всего он с полками для укладки плит. Если это так, то новые балки на опоре можно подрезать и поставить на эти полки. Всё по расчёту естетсвенно) |
Не видно А зачем на такой пролет 30-й? Нагрузки большие?
По вырезу двутавра вам предлагали по типу: http://dwg.ru/dnl/11966 стр. 223 верхний левый рисунок, но в вашем случае он не подойдет. Последний раз редактировалось Alex_26, 19.09.2013 в 09:58. |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Раскритикуйте крепление балки к колонне | Eugene Zarubin | Металлические конструкции | 52 | 06.11.2012 06:05 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. | inzhener-anechka | Металлические конструкции | 7 | 07.10.2012 19:58 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
