Раскритикуйте крепление балки к колонне
Братск
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
по п.4 - Раму монтируйте целиком, размеры не такие уж большие. В тырнете есть "ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6547030004 814004 МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ РАЗМЕРОМ (18 + 12)ґ60 м С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ (ПРОЕКТ 236-01 В1)" Конечно проектировщики будут возражать. Нарисовали, деньги получили, кому охота перерисовывать. ekscentrysytet, Вам двойка. Последний раз редактировалось 024, 11.10.2012 в 12:56. |
Україна, Львів
Узел вполне жесткий. Рассчитать и заварить надо только нормально.
1) можно решить 2) Никакого оголовка или пластины в данном случае не надо. 3) Ну... да 4) 2.3м - какое отклонение? В такой раме вполне можно базу просто зафиксировать не подливая и при необходимости все можно "натянуть" легко. А вообще если бояться швов монтажных - вут добавить и все путем. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
И за счет чего-же шарнирность?
к колонне? Кстати, да, в таких узлах второе слабое место-сжатая зона, много чего может потерять устойчивость, тем более, что колонна шире (не проверял) балки. Вут - наше все ![]() ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Братск
Ну да, решаемо. Но Якутия, много километров от цивилизации... Не хотелось бы связываться с заранее трудоемким решением.
Это одна из колонн. Есть и 7-метровые, в другой части стоянки, с таким же узлом. |
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
024 Каким образом будет передаватся момент в этом узле? Вот узел, который привел Колян считаю жестким, потому что понятно что момент будет передавться парой сил через пояса и часть того же момента через уголок. Я пока учусь и опыта у меня нету и знаний недостаточно, поетому буду рад выслушать любую критику и замечания от Вас, опытных инженеров!
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Можно, к примеру, монтажный стык вынести на ригель, где усилия на стык поменьше. Там и к точности монтажа "послабше" требования, и швы фланговые монтажники больше любят. А самое тяжёлое место на стыке колонны и ригеля будут варить опытные, мудрые и трезвые заводчане на современном оборудовании под тёплой крышей.
Братск
Раменское
Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 27.07.2021 10:26 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
