Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП
Непрочитано 28.05.2012, 15:44 #1
dukat88
Добрый день! Возникла такая проблема: есть каркас из ГСп 180х6, к нему подходят три балки: две 30Ш1 и одна 20Б1. Узел принят шарнирный. Но проблема в том, что узлы (14-16) на болтах по серии 2.240-2 не несут нагрузку, а другие, более мощные узлы такого типа не удовлетворяют по габаритам. Есть варианты с опорным столиком, но там болтыпроходят через полку двутавра, а у меня квадратная труба. Думал наварить уголки с боков, но мешает третья балка. Может ктонибудь знает какой вариант можно прменить, или дайте ссылку на серию или учебник.
Спасибо
Последний раз редактировалось dukat88, 28.05.2012 в 15:45. Причина: Не задал вопрос=)
Непрочитано 28.05.2012, 21:44
Не думаю, что без картинки можно будет разобраться...
Непрочитано 29.05.2012, 02:22
MasterZim
На западе делают так
Только найти соответствующие болты (запатентованные Hollo-Bolt)
Кое что есть еще тут http://dwg.ru/dnl/3246
Тип файла: pdf TD384-Flowdrill & Hollo-Bolt 13-02-03.pdf (388.8 Кб, 893 просмотров)
Последний раз редактировалось MasterZim, 29.05.2012 в 02:28.
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 08:49
plz
Сделайте сквозную прорезь в коробке, на фасонку (толщина по расчёту на смятие) закрепите балки 30Ш1 (узлы поменяйте на 21,..), 20Б1 крепите на уголок со срезанной полкой (узел тоже можно поменять на 20, если смятие не проходило). Или все уголки примите со срезанными полками, чтоб с прорезью не мучиться.
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:12
dukat88
Спасибо, что откликнулись. к сожалению, по независящим от меня причинам колонна поменялась на двутавр. Но идеи буду в бущущем применячть
dukat88 вне форума
Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла) scatler Металлические конструкции 2 13.10.2011 07:27
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
