Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне
Непрочитано 12.01.2010, 14:44 #1
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Видел такой узел в одном из проектов (см. вложение). Начальник хочет применить такое решение в нашем проекте. Есть вопросы:
1. При одностороннем опирании плит на балку, как распределяются услия по ее стенкам? Надо ли ставить поперечные ребра, чтобы включить в работу дальнюю от плит стенку балки? Если надо, то с каким шагом?
2. Как сказывается переход от закрытого сечения к открытому по напряжениям от кручения?
3. Балка поворачивается на опоре? Как правильно зафиксировать? ( Думается, что в увиденном мною проекте однополочные балки либо не нагружены, либо полка для небольшого монолитного участка).
Может кто-то уже делал подобное. Буду рад узнать ваше мнение.
DWG 2004
Узел.dwg (122.7 Кб, 1675 просмотров)
Кладу кафель на совесть!
Непрочитано 12.01.2010, 15:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Дальня стенка и так включена в работу. Распределение - сложное.
2. Плохо. Кручение надо передать на опору. А там "вставка" из двутавра, что нехорошо.
3. Если открутить болты, то повернется. Особенно балка с односторонним опиранием. А болт бержит все "кручение" через лист. Что тоже нехорошо, особенно если лист нетолстый.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 15:11
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Ильнур, а к балке, примыкающей в плоскости колонны, претензий нет?
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 16:47
<Aleksi>
FIN
Посмотрите картинки - примерно так.
Балки где и как будете делать?
Тип файла: zip 1.zip (44.0 Кб, 284 просмотров)
<Aleksi> вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 17:21
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
А мне не нравится как опираются плиты на балки. Лист работает консольно что ли?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 17:48
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
<Aleksi>, спасибо большое. Одна просьба: опишите хотя бы словами что и как во втором узле (который цветной), а то не очень понятно.
Балки будет делать завод-изготовитель (скорее всего Челябинский ЗМК).
vegas, здесь не все так страшно. По тому проекту, что я видел, стоит объект давным-давно (Торговы комплекс "Зеленый" в Челябинске (уточнил)).
Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 13.01.2010 в 13:54.
Непрочитано 13.01.2010, 08:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
К балке - нет. Есть к нагрузкам, и не претензии, а вопросы - как соотносятся величины постоянных и временных нагрузок?
Если постоянных более...более, скажем 50% (лучше 60%?) от всей нагрузки, то терпимо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:39
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Даже поболее, чем 60%. На первом этаже ресторан, и шесть этажей офисов. От плит перекрытий с полом брал 540кг/м2 расчетную, плюс много кирпичных перегородок.
Встречный вопрос: а как и на что влияет это соотношение нагрузок?
Непрочитано 13.01.2010, 08:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Что-то перемудрили. Есть же типовые решения по опиранию плит перекрытий на балки и балок на колонны. Например с.2.440-2 в.1 и это:
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:58
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
А еще есть пожелание начальства иметь балки в теле перекрытия и баста!
Непрочитано 13.01.2010, 10:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как на что? На расчетную ситуацию. Опираются плиты с двух сторон, постоянные нагрузки постоянно (тавтология) симметричны. Если они большие, то небольшие несимметричные временные (например попролетное загружение) уже не очень портят картину своим вредным кручением.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 11:18
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
А я уж грешным делом подумал, что как-то влияет на балку периодичность "загрузка-разгрузка" временной.
Ну тут дело в том, что и постоянная не симметрична. В каком-то шаге перегородок больше, в каком-то меньше. Хотелось бы примкнуть к колонне коробкой, не переходя на двутавр, но в башку не лезет, как одновременно закрепить X,Y,Z,Mx, и чтоб колонне хорошо было.
Непрочитано 13.01.2010, 13:20
vegas
Екатеринбург
Все равно подозрительный узел) Я бы на вашем месте считал балку с учетом местных напряжений в нижней полке. А нижняя полка какой толщины?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 13:51
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
vegas, спасибо, что переживаете ) Балку считал с учетом местных напряжений и в нижней полке, и в верхней, и даже в стенке. Больше всего переживаю за швы. И вопрос тем, кто разбирается в производстве: можно ли поясные швы делать с полным проваром? При одном угловом шве не выполняются условия п.13.26 СНиПа.
Непрочитано 13.01.2010, 14:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... можно ли поясные швы делать с полным проваром? ...
Некоторые балки с подвижной нагрузкой в обязательном порядке (п.13.35, в конце) делаются с полным проваром поясного шва под подвижной нагрузкой.
Соответсвенно, на производстве это отработано. Правильно назначайте шов по соответствующему ГОСТ (порошок, газ или ручная).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:25
<Aleksi>
FIN
от так это происходит у нас (в Финляндии) - см. фотку. Балки просто устанавливают на консоли, укладывают пустотки и делают заливку 60-100мм. При несемметричной нагрузке нодо принимать во внимание доп. напряжжения от кручения естественно, но в том то и плюс коробчатого сечения - хорошо работают на кручение. Ну и при монтаже подпорочки ставить если не семметричная укладка прлит.
Тип файла: zip Pictures 024.zip (1.89 Мб, 168 просмотров)
<Aleksi> вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от <Aleksi> Посмотреть сообщение
от так это происходит у нас (в Финляндии) - см. фотку...
В этом узле квадрат доведен до колонны почти в упор. И собирается как лего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
