Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ?
Здравствуйте. Будем считать, что шарнирно крепитесь.
Поперечную силу в 12 тонн на срез вдоль понесет один угловой шов катетом 6 мм длиной не более 150 мм. Вам же конструктивно надо будет ставить пластину длиной где-то 300 мм. Из этого следует, что при габарите 350 мм никакого расчета не требуется. Требуется лишь по концам пластины поставить конструктивно две поперечные колонне ребра с одной (со стороны примыкания балки), чтобы узловой момент передать полкам колонны. Лучше их расположить на уровнях полок балки. Болтов (если болтовое) 3 шт М20. А по какому стандарту 45К1?
Воскресе |
Полагаю момента в узле не будет при шарнире?
Fag, Все просто - закрепите через пластину, приварили к колонне, к пластине приварили балку. чертеж ниже - через уголок, болты монтажные. |
Отбрасываем одну балку, больше ничего не меняем и не добавляем.
Момент будет, но он мал, учитывать его не стоит. Боитесь моментов - тогда привариваем пластину к колонне, а балку к пластине крепим через болты. |
Следуя Вашему рисунку вертикальную фасонку мы и так варим на стенку. Когда Вы говорите о пластине, то подразумеваете горизонтальные ребра?
Монтажные столики под балками на то и монтажные, что на весу сложно будет приварить. Они ничего не несут, не учитываются в расчёте и часто срезаются после монтажа.
Момент бывает от всей схемы и внутриузловой.
Например, Вы в расчетной схеме шарнир ставите прямо у колонны и прямо на конце балки. И соответсвенно момент 0. При конструировании этого же узла Вам понадобится конец балки отодвинуть от колонны, чтобы разместить швы, болты и т.п. Поперечная сила от балки на тело колонны будет уже передаваться с эксц-м е - соответствено появляется некий момент. А вообще 12 тонн при таких сечениях - очень маленький. И вроде по СТО АСЧМ нет более 40К. Еще вариант
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.07.2010 в 10:47. |
Поспорю чуток:
из Вашего поста №14 на чертеже №2 Цитата:
А по чертежу №1, мне кажется будет сразу на стенку колонны? и эксцентриситет будет 1/2 толщины стенки? Последний раз редактировалось 611611, 22.07.2010 в 17:41. Причина: ошибки |
Болтовое соединение (обычное) весьма податливо, т.е. шарнир именно на линии болтов.
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли 18м балку 35ш2 приварить к стойкам круглого сечения через планку? Нагрузки минимальные, просто пролет такой большой... Может, рациональнее сделать жесткий узел - и добавить планки сверху и снизу балки? Проблема еще в том, что там они и в плане, и вертикально под углом - собственно, поэтому была выбрана круглая стойка... |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене | professor_off | Каменные и армокаменные конструкции | 29 | 17.08.2007 20:59 |
Вопрос по креплению больших тяжелых ворот к фахверку... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.11.2006 21:50 |
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2005 20:10 |
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки | Александер | Программирование | 1 | 01.07.2005 11:01 |
