Крепление радиальной балки к жб колоннам
Metal Heart
Киев
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
По подвижному узлу вопросов как-бы нет, там будет использоваться мостовая типовая опора с фторопластовыми прокладками. Вопрос как правильно законструировать узел защемления? Считаю вариант в МКЭ с хим.анкерами, анкера не несут, сейчас попробую прикинуть вариант с приваркой по контуру опорного ребра к закладной, но здесь очень смущает монтажная сварка, соединение-то ответственное. Какие еще есть предложения?
Киев
Если скажу, что расчет такой конструкции выполняется в ПРК Робот и я загодя определил тему именно сюда, т.к. возможно дальше речь пойдет о деталях моделирования, тогда можно оставить вопрос в этой ветке? Спасибо. Если есть мысли по сути, буду премного благодарен, а формальности давайте оставим.
Посмотрите вот здесь http://dwg.ru/dnl/6181 или здесь http://dwg.ru/dnl/2142 . Но боюсь это не решит вашу проблему.
В советские времена просто заменили бы пусть даже сборную ж.б. колонну на стальную. Ну или сделали бы стальную вставку по длине ж.б. колонны и к ней крепили бы вашу балку. Может и вам сделать так же ? Ваше решение с химическими анкерами как то стремно применять для ответственного узла. Это уж скорее делают при реконструкции от безысходности. А вы даже монтажной сварки опасаетесь. |
Расчёт ЖБ балки javascript-ом | asd | Расчетные программы | 21 | 04.07.2013 10:15 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 | Artiznov | Расчетные программы | 1 | 17.09.2007 13:31 |
