СП 16.13330 Таблица Г.3 - Требования к болтам при различных условиях их применения
у-Строитель
град Воронеж
Думается, потому, что их не изготавливают.
класс 5.8 - вообще стремный класс, он не проверяется на ударную вязкость (если память не изменяет). Давно уже писал, что их область применения - монтажные болты либо всякая хрень 4 группы конструкций. Но меня за это заплевали какашками и я замолк ![]() Offtop: Рабочие расчетные болты всегда применяю 8.8 минимум |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1555623&postcount=8
Сюда идут также болты кл. 4.8, и 6.9 по новому госту. Ну и неумные они, мягко говоря. |
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 | DonMof | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2021 11:20 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011 | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.12.2014 11:40 |
