Помогите с усилением опорной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с усилением опорной плиты
Непрочитано 26.08.2016, 14:03 #1
de-Esterado
Добрый день, товарищи-строители!
Помогите вот с каким вопросом. Есть эксплуатируемая трёхуровневая технологическая площадка. На неё хотят установить дополнительное оборудование. Так как все несущие балки закреплены к полкам двутавровых колонн, то появится эксцентриситет, равный половине высоты двутавра. Из-за этого хим.анкера выдернет из бетона возросшим моментом (проверил расчётом). По этому возникла идея добавить два анкера (см. вложение). И отсюда возник ряд вопросов:
1) возможно ли к закреплённой опорной плите сбоку наварить "уши" и их закрепить новыми анкерами? будет ли это равноценно полноценной базе?
2) бетон не потеряет несущих свойств под воздействием высоких температур от сварки?
Непрочитано 26.08.2016, 17:06
Бахил
1) возможно, но не будет.
2) вряд ли. Если варить аккуратно.
----- добавлено через 34 сек. -----
Вари внахлёст, а не встык.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 17:08
1 | #3
s7onoff
А ребра не ставите, потому что согласно библейским традициям, боитесь, что они переродятся в женщин?
Непрочитано 26.08.2016, 19:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Хрень какая-то.
Одно из замечаний - без ребер перпендикулярно швам все это работать вряд ли будет.
И, это... По каким параметрам "болты не выдерживают"? Рвется металл самого болта, болт выдергивается с конусом бетона? Или и то, и другое?
Что за бетон, к которому цепляетесь?
Приварить, в принципе, можно (с подготовкой кромок, на остающейся подкладке - провар должен получиться)
Но есть куча других нюансов по производству работ.
Да и по работе этого усиления существующей конструкции, собственно.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2016 в 19:35.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 21:08
dimasss
инженер
Хрень какая-то.
Согласен, такие же вопросы. Внутрь колонны, ближе к к полкам болты попробовать просчитать дополнительные? Как считаете болты? Момент? Надеюсь берете расстояние между болтами? 460 мм ведь так, не 230 же?
Можете кинуть расчетик момента, болтов?
Не видно в целом ситуацию... хотелось бы на все это дело взглянуть в целом.
да и ребра бы поставить не помешало бы, надо все считать-смотреть, по вашему вопросу-заданию дать адекватный ответ сложно
Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 21:14.
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 23:32
bere2005
Вклеиваете анкера мимо существующей базы и траверсой создаете жесткий узел.
Название: жесткая база колонн 9 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках – Yandex.jpg
Последний раз редактировалось bere2005, 26.08.2016 в 23:37.
bere2005 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 01:40
str02
питер
полагаю здесь таки не обойтись без специалиста.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 07:53
Бахил
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Самое правильное решение.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 12:52
de-Esterado
уф! сколько тут написали мудростей начнём по порядку
Хрень какая-то.
хорошо, рёбра обязательно поставлю и "уши" могу уменьшить милиметров на 40
Первоначально расчёт произвёл в програмке PROFIS Anchor от Hilty. потом задумавшись над верностью её решения решил руками прорешать. расчёт выполнил по пособию с СНиП 2.09.03 про анкерные болты. и опять что-то не то вышло. Расчётная величина нагрузки на один растянутый анкер без установки дополнительных анкеров получилась -9,25 кН.... Подскажите, что это означает? Что все анкера сжаты?
это невозможно из условий производства. там просто напросто некуда засунуть эти базы или они будут мешать проходу и проезду.
P.S. Бетон марки В20, продольное сжимающее усилие от всех уровней площадки 12,2 т. Все нагрузки приложены к одной из полок двутавра. Сам двутавр марки 35Б1. Анкеры существующие - химические анкеры М16 Hilty
Последний раз редактировалось de-Esterado, 30.08.2016 в 12:59.
de-Esterado вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
.... Бетон марки В20, продольное сжимающее усилие от всех уровней площадки 12,2 т. Все нагрузки приложены к одной из полок двутавра. Сам двутавр марки 35Б1. Анкеры существующие - химические анкеры М16 Hilty
Куда-куда приложены 12,2 тонны? Это точно, что к одной полке? Отчего именно так?
Я к тому, что ВООБЩЕ-то по Сен-Венану 12,2 должны прийти ЦЕНТРАЛЬНО, если нагрузки далече от базы, например дальше чем высота профиля колонны. А момент - отдельно должен быть, в виде М. Где у Вас М? Без которого нет отрыва как такового...
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, не глумись на товарисчем.. =))
итоговая эпюра не слишком "центральная" будет. Ты жсам о моменте заговорил. Ведь любое внецентренное осевое усилие можно перевести в центральное + момент (и наоборот)
А товарисч утверждает, что у него именно внецентренное.
Вот только будет ли там "отрыв".. Это уже считать надо, а мне лень Вполне возможно, что "сжатие" от вертикальной нагрузки перевесит "отрыв" от момента и все болты окажутся "конструктивными"
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 13:41
de-Esterado
во вложении модель колонны и участков балок, которые все закреплены болтами к одной полке колонны. я это имел ввиду.
агась. просто не стал писать величину момента. она равна 12,2*0,175=2,135 т*м
я готов и сам посчитать не подскажите где посмотреть расчёт можно? я просто рассчитал по пособию с СНиП 2.09.03. и получил расчётное усилие отрицательное в анкерах, а смысл полученного ответа не пойму...
Непрочитано 31.08.2016, 13:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Да где угодно. В любом учебнике по мк.
Есть 2 силы - вертикальная и момент.
Есть 2 эпюры - от вертикальной силы и момента.
Складываете и смотрите.
Непрочитано 31.08.2016, 14:18
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не подскажите где посмотреть расчёт можно? ....
Имеется таки готовый грандиозный вычислитель для таких случаев, время обсчета 6 сек:https://dwg.ru/dnl/4589
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:50
de-Esterado
спасибо большое! вещь в хозяйстве нужная. расчётом всё проверил. достаточно и двух существующих болтов без дополнительных "ушей" для базы)) Единственное, что не даёт покоя теперь, это вычисления по пособию к СНиП 2.09.03. Почему же там такая шляпа получается? В чём смысловая разница тогда между двумя расчётами? Вроде и там и там усилие в растянутом болте ищем, а результат даже близко не бьётся
Непрочитано 31.08.2016, 16:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... результат даже близко не бьётся
Насколько помнится, в Пособии заложена теория ж.б., а в МК-учебниках - здравый смысл.
Но по Пособию наоборот, запасов меньше должно получаться.
Думаю, у Вас просто механическая ошибка какая-нить...
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 10:06
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
минус - болты сжаты. Ставятся конструктивно
У меня в эксельке расчет по обеим методикам идет
Какая хуже результат выдает, те болты и ставлю
Как правило низкая база считается по пособию, база с траверсами - по МК
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. Лютов_Л Металлические конструкции 47 19.09.2014 12:46
Спецы помогите с усилением фундамента shwarzalex Основания и фундаменты 2 29.06.2014 14:13
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. dengrits1 Железобетонные конструкции 11 13.05.2013 18:11
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
