Конструктивные требования при проектировании ж/б каркаса в сейсмоопасном районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивные требования при проектировании ж/б каркаса в сейсмоопасном районе
Непрочитано 26.08.2016, 16:27 #1
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Здравствуйте уважаемые коллеги! При проектировании ж/б каркаса здания возник вот такой вопрос:
Согласно СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" п. 6.8.11 (стр.32 - второй абзац) "По наружному контуру вертикальных несущих конструкций зданий перекрытия следует опирать на ригели в уровне каждого этажа. Допускается устройство на консольных свесах перекрытий и ограждающих конструкций, выступающих за пределы основного каркаса частично или по периметру здания"
Само здание следующее: прямоугольное в плане, восемь этажей, с торцов монолитные лестничные блоки, по контуру здания с определённым шагом идут колонны (пилоны), перекрытие - монолитная плита. Стоит ли делать эти ригели по контру плиты перекрытия (совпадает с контуром здания) между колоннами (один из участков выделен красным)? (рисунок прилагается) Поделитесь опытом, буду благодарен!
Непрочитано 26.08.2016, 16:59
UnAtom
Да. В п.6.8.11 так же вроде и сказано, в чём сомнения?
UnAtom вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 17:13
Бахил
Сообщение от DrHokinsConst Посмотреть сообщение
В твоём случае не стоит.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 18:50
Baumann
homo soveticus
1. Что-то консольных свесов не видно.
2. Ригели под плитой должны быть.
3. Диафрагм жесткости в продольном направлении нет(ортогонально пилонам).
Сейсмика 8?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 19:43
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
UnAtom, Ну сомнения потому что получается надо балки (ригели) делать чуть не по всему контуру здания. Вот отсюда и сомнения.
Бахил А можете пояснить, почему не стоит?
Baumann 1. Ну консольные свесы наверное получаются по факту между пилонами. 2. Ригели под плитой (как подконструкция - подбалка) по всему контуру на каждом этаже? 3. Да, диафрагм жёсткости в продольном направлении нет. Там всё совсем не просто с заказчиком, но думаю поставим. А сейсмика 9-ка, так что такие дела.
DrHokinsConst вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 20:41
Baumann
homo soveticus
Консольные свесы получаются ЗА пилонами по периметру. Ригели -перекрестные, между пилонами, в обоих направлениях(балка-это скорее понятие строительной механики, в практике используются другие термины). Вопрос с диафрагмами НЕ В КОМПЕТЕНЦИИ заказчика, в случае чего первым делом поднимут проектную документацию. 9 баллов - это уже слишком серьезно. Обычно стараются снизить за счет грунтов. И длина здания не проходит, делите швами, причем фундаменты тоже (кажется).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 20:52
Бахил
Подробнее см. в учебниках.
Не о том спрашиваешь. Посмотри для примера серию ИИС 04.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 21:47
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Бахил Да не, учебники тут не при чём. Серию конечно посмотрю.
Baumann Согласен, что не в компетенции заказчика. Мы на это и не согласимся. Мало ли что он там хочет. Насчёт девяти балов - это так и есть. Объект проектируется для Нальчика (горный курорт), и ничего не поделаешь. Может что-то изменится. Насчёт консольных свесов согласен, тут всё понятно. Где лучше всего устроить сейсмический шов? Можете набросать ваши соображения на том рисунке, что я в начале приложил. Нарисуйте синими линиями ригели, а зелёной линией - где шов. Буду Вам очень признателен.
Если что, то в данном здании будет полностью монолитный каркас.
В любом случае большое спасибо всем за советы.
Последний раз редактировалось DrHokinsConst, 26.08.2016 в 21:57.
Непрочитано 26.08.2016, 23:17
viking1963
DrHokinsConst,
Доброго времени суток,
А какая длина у здания ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 23:40
Эмиль
инженер-проектировщик
Доброго времени. Когда жил в Киргизии, старые спецы всегда делали "законтуренность" каркаса, правда, тогда и не слышал про безбалочное перекрытие. В СП по сейсмики, если не изменяет память, безбалочное не больше 6 метров, плюс чтобы здание не вертелось при колебаниях.
Эмиль вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 01:32
Baumann
homo soveticus
Завтра выложу план каркаса. Решите с фундаментами, плита или отдельно стоящие столбчатые. В последнем случае будут связываться фунд. балками тоже в обоих направлениях. Каркас однозначно монолитный, причем лестнич.клетки из монолит. ж/б. Уточните геологию,в соседней ветке обсуждалась влияние просадочности на сейсмику.
У вас расчетная схема будет рамно-связевый каркас с монолит. перекр-ми. Лестнич. клетки пойдут как ядра жесткости. Армирование желательно просчитать в Лире, но сразу могу сказать, что в пилонах будет не менее 6d25 с хомутами d8.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2016, 10:31
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
viking1963 И Вам доброго времени суток! Длина здания почти 50 м. Там в первом сообщении по теме есть план в приложенном файле.
Эмиль Здравствуйте! Ну тут и получается, что пролёты не больше 6 м. Первые две формы собственных колебаний при данной схеме что есть сейчас - изгибные, третья - крутильная.
Baumann Звучит очень здорово! Буду несомненно ждать! Со всеми вашими соображениями я согласен. Геология там хорошая, но по просадочности надо будет уточнить. Предварительный расчёт делаем в Stark ES именно по такой схеме, как Вы и пишите, но только пока что полностью без балок. Скорей всего по армировании будет именно такая ситуация.
Непрочитано 27.08.2016, 16:22
Baumann
homo soveticus
Зеленым цветом выделены ригели. Если на 50 м не пройдет-то дал еще схему возможного размещения сейсмич. шва.
----- добавлено через 28 сек. -----
Все-таки лучше использовать Лиру...
Тип файла: rar Documents.rar (130.9 Кб, 180 просмотров)
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2016, 16:37
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Baumann Спасибо Вам за помощь! Как будет уже результат, обязательно поделюсь со всеми, кто помогал! Всем большое спасибо.
Непрочитано 30.08.2016, 09:57
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Вы представляете себе что будет с этажеркой при 9-ти баллах? Аккуратная стопка. Масса фото в инете. У нас 8 баллов и полускальный, и то, смотрю, построили несколько небольших зданий без ригелей, видно дали по шапке кому то - сейчас все с ригелями.
Или делайте верхние этажи металлическими.
Экс вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:06
usernameisden
А разве не нужно добавить диафрагмы по оси 6 и 7 для исключения закручивания при сейсмике поперек?
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 14:36
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Скажите пожалуйста, а кто-нибудь может поделиться примером тома расчётов здания на сейсмику, выполненных в ПК Stark ES? Был бы очень признателен!
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Особенности расчета безригельного каркаса в сейсмическом районе МКЭ Askarov Расчетные программы 12 24.06.2010 17:43
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
