Ревит 2016. Как скрыть невидимые линии на разрезе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит 2016. Как скрыть невидимые линии на разрезе?
Непрочитано 29.08.2016, 06:26 #1
hraryr
Иркутск
Собственно вопрос в заголовке - как скрыть невидимые линии на разрезе?
Дальний секущий диапазон почти в ноль. Все равно видно продолжение колонн и плиты. Требуется разрез с изображением колонн и ригеля.
Скрываю перекрытие, так высоты ригеля и колонн уменьшаются на толщину перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 07:00
hraryr
Иркутск
Все! Отбой! Сделано.
Смотри приложенное.
hraryr вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 10:34
extraneous
Не верблюд
Еще можно вот:
Название: revit показать невидимые линии.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. PL Revit 16 30.08.2016 13:25
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.10.2015 11:59
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
SOLDRAW - Невидимые линии - пунктиром можно? Goodman AutoCAD 5 16.01.2006 08:18
