Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии.
А в каком контексте? и как много и зачем они нужны?
Просто есть много различных способов, потому и уточняю. Например опорные плоскости (Work planes) по умолчанию не печатаются, или в семействах есть невидимые линии к которым в проекте работают привязки.
BIM&Architecture |
В автокаде это делается переносом линий и других объектов в слой запрещенный к печати.
BIM&Architecture |
Да, например, на рамке листа сделать квадраты, что бы детали размещать равномерно. сетку такую, как в автокаде я использую.
есть линии grid в рамке, но они печатаются, есть невидимые линии (invisible), но они неудобны, проявляются только когда к ним курсор приближаешь. плоскости (reference plane) в листе сделать нельзя. хотелось бы сделать такой вид линии, которой был бы виден постоянно в листе, но запрещен к печати. А слои в Ревите для двухмерных обьектов фактически есть. называется по другому -line type, их можно включать, выключать, изменять толщину и тип линии, но вот с печатью, к сожелению, связи нет, как я понимаю. может задать такую толщину, которую принтер не возьмет? но там есть ограничения - минимум. толщины. |
![]() У меня нет!
BIM&Architecture |
А что у Вас за голубые линии?
У меня вот так получается, и линии видны при печати. А, сообразил, guide grids, а что это за семейство, можно его редактировать? разные нужны расстояния по х и у. Последний раз редактировалось PL, 14.02.2011 в 22:14. |
ага, понял. Вы использовали просто линии. я имел ввиду инструмент Guide Grid ("Revit Architecture 2011 User Assistance > Document the Project > Preparing Construction Documents > Sheets > Aligning Views on a Sheet")
Для такой цели думаю это наиболее подходящий инструмент. Можно задать шаг сетки, но равномерный (разный по X Y нельзя).
BIM&Architecture |
Может быть. сам этой сеткой не пользуюсь, да и вобще ничем таким не пользуюсь. Размещаю все "на глаз", вроде ровно и равномерно
BIM&Architecture |
инженер-проектировщик КМ Регистрация: 13.03.2014
г. Днепропетровск, Украина
1) Создаем семейство на базе типовая аннотация.
2) Создаем там сетку из линий, к примеру ячейка 100х100. 3) Создаем новую подкатегорию для линий сетки, например с именем "Невидимая сетка". Указываем толщину, цвет, образец. 4) Копируем сетку в сторону. 5) Выделяем все линии копии и указываем подкатегорию <Невидимые линии> 6) Выделяем линии сетки (первой, НЕ копии) и добавляем параметр видимости для экземпляра. 7) Копию выделяем и переносим поверх исходной. Далее грузим в проект, размещаем на лист и выделив ее в свойствах указываем галочкой "выдимые/невидимые" |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Взорвать текст, сделать тип линии | konstruktor | AutoCAD | 13 | 31.05.2009 13:38 |
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии | ffpetrov | AutoCAD | 3 | 04.01.2007 12:17 |
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
