Как организовать выпуск из коттеджа под фундаментной плитой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать выпуск из коттеджа под фундаментной плитой?
Непрочитано 29.08.2016, 08:55 #1
Александр Анатольевичъ
Проектирую ВК для коттеджа. Подвала нет, есть фундаментная плита. Стояки опускаются под плиту, затем объединяются в горизонтальный лежак и с уклоном 0,02 по 110 ПВХ выпускаются в колодец. Необходимо ли ставить бетонные упоры у горизонтальных и вертикальных отводов под фундаментной плитой? Есть ли какие-то нормы, регламентирующие установку подземных горизонтальных отводов на самотечной канализации?
Непрочитано 29.08.2016, 09:10
Yoriuss
-В основании фундаментов недопустимо ничего размещать, тем более коммуникации!
Yoriuss вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:04
1 | #3
KronSerg
Вода - моя работа
Никаких упоров не нужно, они для напорных водопроводов только.
Чем регламентируется прокладка канализации, я думаю ты и так знаешь, СП 30.13330.2012.
Канализация под фундаментной плитой для коттеджей - стандартное решение.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:23
2 | 1 #4
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Александр Анатольевичъ,
На самотечных подземных сетях канализации по нормам в местах поворота устанавливаются колодцы, поэтому и никаких норм на установку отводов нет. На практике устраиваются подплитные сети канализации из раструбных труб в грунте, например из рыжих кан. труб ПВХ. С моей точки зрения, конечно, лучше гофрированные трубы, но на практике к ним бывает тяжело найти фасонину - отводы и тройники. Укладываются в траншею с песчаной подушкой и послойным уплотнением обратной засыпки. Есть мнение, что надежнее укладывать чугунные трубы, особенно в местах, где возможны частые чистки сети - но это не случай коттеджа.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 11:31
Спасибо!
Александр Анатольевичъ вне форума
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах Vitl Основания и фундаменты 1 29.09.2015 12:58
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
