При расчете осадка фундамента опоры моста учитываются только постоянные нормативные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При расчете осадка фундамента опоры моста учитываются только постоянные нормативные?
Непрочитано 30.08.2016, 11:56 #1
Oasinirat
Помню, что временная не учитывается, да никак не могу найти документ, где это прописано. Нашел только, что гамма ф равна 1.
СП 22.13330
5.2.2 Все расчеты оснований должны производиться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на
коэффициент надежности по нагрузке, устанавливаемый в зависимости от группы предельного состояния.
...по второй группе предельных состояний (по деформациям) — равным единице.
Непрочитано 01.09.2016, 13:54
gpsm
см. СП 35.13330.2011 табл. 6.1
gpsm вне форума
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Осадка фундамента от действия очень кратковременной нагрузки DR.Dim Основания и фундаменты 5 09.10.2014 01:51
Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни kadet Основания и фундаменты 12 08.04.2013 16:17
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05
