Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом.
Непрочитано 10.05.2015, 00:12 #1
KateAB
Всем доброго времени суток, я студентка 3-го курса ПГС, очень нужна помощь в расчете фундамента под колонну на искусственном основании. Ситуация следующая: при сборе нагрузок на основание нужно рассчитать интенсивность активного давления на стену подвала при наличии грунтовых вод. Активное горизонтальное давление (сигму) мы рассчитываем в уровне планировке и в уровне низа стены подвала. При засыпке пазух котлована используется песок средней крупности, то есть ниже уровня грунтовых вод используется значение объемного веса песка с учетом взвешивающего действия воды. Но преподаватель говорит, что необходимо отдельно учесть еще и давление самой воды, а как это сделать, не уточняет. Пробовала тупо взять гамму воды и перемножить с высотой столба воды (то есть расстоянием от низа стены подвала до УГВ), и прибавить это к интенсивности на уровне низа стены подвала - получается гигантское значение при переходе к подсчету интенсивности нагрузок q, а затем при подсчете реакций в заделке - и вовсе абсурд. Может есть литература с примерами таких расчетов? Буду благодарна всем, кто осилит текст и подскажет, что делать.
Непрочитано 11.05.2015, 22:25
Demmer
Усилие гризонтальное не маленькое будет, а так преподаватель прав, вода тоже будет дополнительное давление на боковую поверхность создавать(помоему есть пример в Пособии к СНиП 2.09.03-85 проектирование подпорных стен) если не найдете напишите в лс свою почту скину пример, кстати какой молодец у вас преподователь, у нас особо не объяснял, да и в принципе не спрашивал
Последний раз редактировалось Demmer, 11.05.2015 в 22:45.
Demmer вне форума
Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь Toxel Основания и фундаменты 23 18.05.2011 10:55
SCAD , расчёт здания, как стержня (очень нужна помощь советом) Азаматик SCAD 14 18.04.2010 15:06
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? GOODWIN Конструкции зданий и сооружений 4 17.05.2008 22:53
