Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь
Непрочитано 16.05.2011, 21:22 #1
Toxel
Есть коттедж (г. Курган), нужно запроектировать фундамент ленточный сборный под наружные стены и стаканного типа под 4 колонны внутри здания, грунт супесь твердая с е=0,63, Il<0, плотность=1,77г/см3, E=17МПа,мощность 2,7-3,0м,-грунт просадочный (I тип грунтовых условий по просадочности), величина просадки от собственного веса <3см.
Изыскания сделаны только на 3м, больше никаких характеристик грунтов нет. Нагрузки на фундамент порядка 10-15т/м на стены и поряка 47т на колонны.
Так вот вопрос в том, как мне посчитать данный фундамент, какие есть нюансы по сравнению с расчетом на обычных(непросадочных) грунтах. А то вообще покою не дает эта просадочность...а ни разу не сталкивался с такими вот изысканиями.
Выполнил расчет по деформациям, взяв с и фи по таблицам СП 50-101-2004( но у меня какие-то сомнения насчет правильности этих данных, какие-то они нереально хорошие: С=44Кпа,фи=31град), так у меня получилось, что ширина фундамента допустима 0,25м где-то. Принимаю 0,6м Глубину заложения принял 1,4м.
Сейчас посчитал осадку-получилось при ширине фундамента 0,6м=25,31мм.
Под колонну получился 1,42х1,42м. Осадки получились 16,37мм
Кто-нибудь сможет мне сказать правильно ли я посчитал? Нужно ли к величине осадки прибавлять просадку? Или может я еще что-то не учел?
Але, народ, ну неужто никто ничего не подскажет?
Последний раз редактировалось Toxel, 17.05.2011 в 07:15.
Непрочитано 17.05.2011, 09:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Не понял, если есть геология, то зачем брать табличные с и фи?
При просадочности 1-го типа - назначайте размеры подошвы такими, чтобы давление под подошвой было меньше начального просадочного давления, и будет вам счастье.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 10:33
Toxel
Геология есть, но она была сделана для прокладки инженерных сетей до глубины 3 м, там нет ни фи ни С, вот я и думаю считать по каким данным надо? посчитал я по табличным и получилось слишком все хорошо...
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
тогда считайте так: НЕТ у вас геологии. Потому что глубина скважин оч. маленькая
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:39
Toxel
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Может у кого-то есть более познавательные ответы?
Неужто никто не считал фундаменты по подобным изысканиям?
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:50
Sacha 63
инженер
Самара
Ежели нет геологии, то благоразумно было бы принять R=10тн/м2, выполнить конструктивные мероприятия предотвращяющие замачивание просадочных грунтов. А заказчику объяснить, что выполнить хотябы одну скважину и определить физ. механические свойства грунта обернулось бы для него неслыханной экономией предотващающей многие траты. Да для Вас наиболее интересной была бы величина начального просадочного давления.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:53
ooze
Да, учитывая отсутствие Фu и C, при такой глубине принимал бы расчетное сопротивление 200-250кПа. Как я понял, автор так и считает. Ежели даже оно будет в реальности меньше - ничего страшного, т.к. по несущей способности полюбому хватит с избытком.
Насчет учета просадочности ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался к сожалению.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:01
Toxel
Изыскания-то есть, но они не совсем в полном объеме)))
Разве по этим данным нельзя ничего взять для расчета фундамента?
Изыскания прилагаю...
Может еще кто скажет насчет того, можно ли брать нормативные значения С и Фи для расчета по деформациям, зная что у меня супесь с Il<0 и коэф. пористости 0,63?
ID:	59736  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59737  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59738  Нажмите на изображение для увеличения
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
как осадку считал?
на какой отм. фундамент?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:14
Toxel
как осадку считал?
Фундамент на разных отметках, на 1,4м, где нет повдала и на отм. 2,65м где подвал, осадку считал как будто грунт весь супесь, по изысканиям E=17МПа
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:38
инок
Без геологии можно только считать наугад или по опыту, по своему опыту могу сказать, что давление под подошвой не должно превышать начального просадочного давления примерно 1кг/см2, редко бывает оно меньше, но расчет по деформациям при этом не отменяется, а характеристики грунтов надо брать в замоченном состоянии. Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств.
инок вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:42
Дмитрий063
рисую...
Самара
а теперь представте что там торф
инок Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств. - а потом еще раз заказать геологию...
только на этот раз например 10м скв.
Непрочитано 17.05.2011, 13:43
Клименко Ярослав
Ни черта не видно.
Можно. См. п. 2.16 СНиП 2.02.01-83*. Только осторожно. Тот же удельный вес грунта под подошвой надо брать осредненный по всей сжимаемой толще. А у вас только 3м известно, и то не от подошвы. Может быть ниже более слабый грунт?
Ну и с начальным просадочным давлением советую озадачится. Очень советую.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:49
Toxel
Ни черта не видно.
Ну вообще сюда по изысканиям, там в некоторых скважинах попадается внизу(метрах на 2,5-3) суглинок твердый, у него E=23Мпа, так что я полагаю, что под супесью может так же быть суглинок (заказчик так и сказал, считай, что под супесью суглинок).
А насчет начального просадочного давления-как его посчитать?
Toxel вне форума
Saddam
в просадочных грунтах желательно делать монолитный или сборно-монолитный фундамент
Saddam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:51
Toxel
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
Ну я и планирую сделать фундамент из ФБС, а сверху монолитный пояс 30см, и под перекрытие 1го этажа тоже монолитный пояс, и под мауэрлат тоже МП, чтобы связать пожестче весь дом...от неравномерных осадок...
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:53
Клименко Ярослав
Вы знаете, порой считаем у себя фундаменты под сараи и без геологии. "Посчитай на худшее" это называется. Обычно берем R=8-10 т/м2. Но это у себя в городе, зная местные грунты в принципе и что никаких "опасных процессов" особо нет.
В вашем случае я бы послал заказчика с такой геологией далеко - делать новую геологию.
Это знают геологи.
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Редко, но бывает... В моей практике было и 9т/м2 и даже 7т/м2.
В любом случае надо считать осадки, у вас, я так понимаю, этого сделать нельзя. Думаю, что даже при 10т/м2 ширина получиться хорошая, может есть смысл уйти в плиту?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:58
Клименко Ярослав
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752548] В моей практике было и 9т/м2 и даже 7т/м2
6 т/м2. Кто меньше?
http://www.google.ru/#hl=ru&source=h...0d37c079270f5a
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:15
Toxel
;752548]Думаю, что даже при 10т/м2 ширина получиться хорошая, может есть смысл уйти в плиту?
А почему именно 10т/м2, разве нельзя взять расчетное сопротивление из таблиц СП (прилагаю)
Тип файла: pdf proektirovanie_i_ustroistvo_osnovanii_i_fundamentov_zdanii_i_sooruzhenii.pdf (27.6 Кб, 410 просмотров)
Toxel вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
