Помогите разобраться с результами расчета фермы в Кристалле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с результами расчета фермы в Кристалле
Непрочитано 30.08.2016, 14:42 #1
o_O
При изменениях классов ответственности СС2 и СС3 не меняется результаты расчетов (в отчете видно что меняются усилия в комбинациях, но в расчете это никак не отражается) получается что нагрузки надо изначально задавать расчетные, а эти коэффициенты он использует для перевода в нормативные??? использую 21 офис. на сколько я помню в 11 версии результат расчетов изменялся...подскажите пожалуйста.
Тип файла: docx СС2.docx (27.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: docx СС3.docx (28.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось o_O, 30.08.2016 в 15:57.
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями Drozdov Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 06:55
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
